13.03.2012, 00:04 | #41 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
13.03.2012, 00:06 | #42 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Может под нагузкой проседает? Я лично не питал 7294 больше 40 В, вот 7293 питал 45 вольтами.
13.03.2012, 00:12 | #43 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Блин, ну товарищи, я же просто вас просил посмотреть схему- и сказать - ПРАВИЛЬНАЯ ОНА , ИЛИ НЕТ !!!!! То есть мне главное знать - можно ли такую разводку питания использовать, или нет !!!! Пока мне ничего не надо больше ! Я пока хочу узнать, как правильно запитать доп. узлы !!!
13.03.2012, 00:36 | #45 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Схему знаю, пытался восстановить..
13.03.2012, 00:40 | #47 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Я ж и говорю - радиатор надо бы заменить, а TDA7293 - прекрасно работает на +-33 вольтах, да и 7294...
13.03.2012, 00:43 | #50 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
работает то она нормально,только радиатор там *дрянь редкостная*и без обдува он будет очень сильно греться при мощности которая на нём рассеивается,надо учитывать тот момент,что усилитель греется максимально сильно при выходной мощности 45-60%
