Старый 12.02.2012, 17:47   #1 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Возбуждение TDA7294
Приветствую всех! Такая проблема : принесли мне в ремонт ( после неудачного ремонта ) усилитель для саба TANNOY S-SUB 15. Схемы естественно нет. Собран он на 2 х 7294. Динамик с двумя обмотками. Подключение по Би - Ампингу. Микросхемы меняные. Родные сгорели. Усилок работает, но возбуждается ( на выходе гул, и гуляющая постоянка ). Ёмкости по питанию 6800 х63в. Питание самого усилителя - 2 х 43 в. Перепробовал всё что только можно! Ничего не помогает. Усь возбуждается. Нужна помощь!
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Усилитель MF-1 на TDA7294
35ГДН и TDA7294
Преобразователь для TDA7294
TDA7294 vs. LM4766
TDA7294
Старый 13.02.2012, 20:10   #2 (permalink)
арТуР56
попробуё перебрать там обратная связь прёт и посмотри может чет с дорожками у мя так чато бывает
арТуР56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 01:55   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Да всё припаяно вроде правильно. Стоят все необходимые блокировочные ёмкости: и по питанию, и в обратной связи и на выходе. Всё равно прёт возбуд!
Старый 16.02.2012, 01:18   #4 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Странно, эта микросхемма нелюбит самовозбуды, проверь питание! Проверь РС цепь цобеля!
Сталкер Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 02:07   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а как провода уложены?
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 11:18   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Да их там , проводов, почти и нет. Усилок фирменный, и всё аккуратно сделано. Только выходят две пары проводов с платы для динамиков , намотанные на ферит, и всё. Возбуд появился после перепайки двух микросхем 7294.
Старый 03.02.2013, 21:19   #7 (permalink)
sankuz
такая-же фигня!
Собрал усилок tda7294(конструктор "МастерКит"),питание ±30v. звук мощный но какой-то не такой, померил выход осцил. оказалось отрицательная синусойда с возбудом где то 5мГц и ампитудой 0,5V. может кто посоветует что нибудь как этот возбуд устранить!
sankuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:27   #8 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Может, микрухи бракованные?
P.S. Я, прежде чем решил сделать УНЧ на этой же 7294, почитал тут http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 23:23   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Попробуй в плечи после диодного моста по 3-4 диода поставить чтоб напряжение ниже 40 В сбить.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 21:28   #10 (permalink)
sankuz
Сообщение от sankuz Посмотреть сообщение
такая-же фигня!
сегодня спаял второй усилок из этого конструктора возбуд тот-же самый! пока поставил дроссель на 14 ногу последовательно нагрузки для отсечки помехи, но это не выход! буду искать фирменные микросхемы только не знаю как их отличить от китайских
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
