10.02.2013, 20:55 | #21 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
10.02.2013, 21:03 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Где то был. Сейчас отрою и сфоткаю. Это фирменный, и довольно таки дорогой Танной. Работал с двухобмоточным динамиком. Мне привезли его в ремонт, а забирать обратно не стали. Почему то. Теперь вот только место занимает. И конечно питание + - 45 вольт......Однако.....
10.02.2013, 21:11 | #24 (permalink) |
deleted
У самого бывают случаи, когда не удается восстановить работающую ранее вещь. Вроде всё делаешь правильно как было, а не получается.
10.02.2013, 21:12 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Даю фотки усилителя..
10.02.2013, 21:25 | #27 (permalink) |
deleted
Проверь переключатель напряжения. Есть подозрение, что его врубили на 110 вольт и он там заклинил.
Есть еще вероятность межвитковых замыканий в первичке. Попробуй подать на схему питание +/-25... +/-30 от внешнего источника. Последний раз редактировалось Azziop; 10.02.2013 в 21:33 |
11.02.2013, 18:27 | #28 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Вот именно по-етому, я все свои самоделки перед первым включением накриваю толстым журналом. Сам лично видел, как эти микры взрываются! Сначала хлопок с розлетом осколков, а потом микросхема вспыхнула и горела пока ее не потушил. Зрелище еще то, мини фейерверк, правда осколки могут не на шутку ранить, особенно глаза.
11.02.2013, 21:14 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
предохранители нужно использовать и первый раз включать через лампочку в первичке,тогда и феерверков не будет,а микры в возбуд ушли от *кривого* питания скорее всего,в простое вроде нормально,а под нагрузкой в какомто плече проседает порядочно.Был у меня один случай,при чем только со второго раза понял ,что к чему.
усь на тда7294(китай или фирма не суть,но ящик добротный,без экономии на мелочах),принесли с дохлыми микрами,причём две сразу(позади в усе было возможно включать мостом при помощи переключателя). впаиваю микру,включаю-работает без проблем всё хорошо,выключаю(релейной защиты нету) усь играет пару секунд на кондёрах и вдруг *пшик*.Выпаиваю снова и включаю-напряжение в норме +-30в на холостом,думаю микру левую впаял.Впаиваю вторую,снова всё прекрасно работает,но на этот раз повесил на плечи по вольтметру(китайский цифровой мультик),пока усь работает гдето на треть мощности,то питание стоит как вкопаное,накручиваю на 60%(+-) ,а при этом потребление всегда максимальное,и вижу,что по минусу у меня на 7в меньше чем по плюсу,но усь то работает.Выключаю из сети и смотрю по мультикам что будет,после отключения от сети перекос 16в и микра снова *пшикнула*. Дело было в дохлом конденсаторе(попросту его ёмкость была настолько маленькой,что без *подпитки* разряжался практически мгновенно). Заменил я обе банки(а они чтоб не соврать по моему самсунговские на 50в*15000мкф,с креплением под гайку на торце)на простенькие кепксоны ,набрал из 6шт по 4700мкф*63в(что было под рукой),впаял обе новые микросхемки и усилитель заработал как надо,выключаем питание и он ещё поёт около 2-3секунд и ничего больше не горит.Почему пожадничали с релейной защитой лично мне не ясно,видать понадеялись на *порядочность* tda-шек.Но увы и ах однополярное питание(не запланированое по схеме,а считай аварийное)в купе с нагрузкой на выходной каскад сделали своё чёрное дело. Вот такая вот история.К стати усь посей день живой,а его владелец мне *подгонял* еще много клиентов. Дима Шахов,-если читаешь это сообщение,то тебе БОЛЬШОЙ привет |
12.02.2013, 02:23 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
В этом Танное, вообще не понятно с питанием! Там в каждом плече по 45 вольт! Банки стоят новые по 6800 мкф х 63в в плечо. Не очень что бы хорошо, но стоят с завода. Его уже до меня кто то лопатил. МС перепаянные. И как заявлял хозяин усилка, что после перепайки МС появился фон. С этим я разобрался быстро : холодная пайка одного кондёра. Всё пропаял. Но возбуд всё равно остался. На выходе гуляет переменка! И если уж совсем на чистоту, то мне этот усилок не нужен, и хозяину он тоже не нужен. А тратить на него время я не буду ( да у меня его и нет. много заказов ). Так что скорее всего я его разберу на молекулы.
