#1 (permalink) |
![]() ![]() ![]() ![]() когда подключаю плеер то один канал не дает искажений(кит),а второй слегка гудит..если вытаскиваю провод входного сигнала из клеммы усилителя(копии) то он перестает гудеть.еще стоят два регулятора громкости (на каждый канал свой) если выкрутить на минимум регулятор у мастер китовского набора то 1 канал молчит вообще,а если выкрутить у самодельного то 2 канал гудит громче чем если поставить на середину...на высокой громкости шумов естественно не слышно..музончик перебивает. Последний раз редактировалось salyara; 10.02.2012 в 12:39 |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах TDA2050 ФНЧ для TDA2050 TDA2050 Шумы в усилителе на TDA1558Q TDA2050 УНЧ на TDA2050 |
#2 (permalink) |
начинающий
1. Провода нужно скручивать косичкой. У тебя там куча антен.
2. Транс рядом с УМ. 3. Корпус должен быть металлическим. 4. Нужна аккуратность при сборке - на картинках я вижу безалаберную сборку. |
#4 (permalink) |
- розовый провод между платами это случайно не питание ли...если так , то получается что одна запитана через другую ,что тоже не совсем чтоб правильно
- пробовал ли включать отдельно гудящий блок /без запитки нормального/ - пробовал ли менять местами , если да то что с гудением |
#5 (permalink) |
нет ..надо попробовать.. менял ничего не изменилось.. я их питаю от одного источника они подключены параллельно
#6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
С этим тебе просто повезло. Провода надо укладывать очень аккуратно. Можно ещё сделать экран для трансформатора.
#8 (permalink) |
а...тут еще вспомнил...что шунтирующие конденсаторы керамику нужно цеплять как можно ближе к питающим контактам мс , а у тебя вон какие длинные провода...микруха может и подвозбудиться немного /как раз будет гудение и лишний нагрев вплоть до вылета/
а на счет питания...запитывать тоже лучше звездой /как мне кажется/ |
#10 (permalink) |
