Старый 31.01.2012, 10:54   #1 (permalink)
Сталкер Призрак
Exclamation Сильнейшие шумы и самовозбуждение на всем надоевшей TDA2003
Доброго времени суток) Я на днях собрал усилитель DualMono на TDA 2003 когда включил услышал Шумы и сильное самовозбуждение 0,83Гц Помогите исправить)))
1 Это врядли это связано с питанием т.к. схема питается от высококачественного импульсного БП от нэтбука на 9 вольт)
2 ставил РС цепь между 2 и 4 ногами (0,1 Мкф, 2,8Ом)
3 Микросхемы целые так как при отсоединении R2 Шумы пропадают но звук слышен в далике и он хрипит (короче на сколько я понял я отключил шунт)))
4 Ставил так же паралелльно динамику 0,22Мкф не помогло(((
5 Колонки брал 30 ватные двух омные и 25 ватные 4 омные и 16 ватные 8 омные!
Пайка аккуратная (с 6 лет паяю) почти заводская)))
Микросхема на которую идет сигнал нагревается за считанные секунды, но когда отсоединяешь сигнал, она остывает. Микросхем таких у меня примерно 60 Шт так что не в микросхеммах проблемма (неоднократно менял)
Радиатор от чипсета Материнской платы с сокетом LGA370, небольшой!
Усилитель заводит меня в ступор, раньше операционные усилители на 20 микросхемах собирал, а тут с детской схемой разобраться не могу, помогите пожалуйста)))
Схема http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1327989195
Сталкер Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
Два динамика для TDA2003
Шумы в усилителе на TDA1558Q
TDA2003
TDA2003 - замкнул дорожки
Старый 31.01.2012, 11:02   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Представленная схема несколько отличается от той, что рекомендуется производителем. В частности сильно упрощена цепь обратной связи. Я бы посоветовал собрать по рекомендуемой схеме.
Старый 31.01.2012, 11:09   #3 (permalink)
ShadeCD
Слишком мало данных, чтобы помочь Вам. Как выполнен конструктив, трассировка печатной платы, топология монтажа и конкретные номиналы деталей по которой выполнена схема.
К подобному эффекту может приводить отсутствие ФНЧ на входе, отсутствие цепи Цобеля, а также отсутствие или неправильное расположение блокировочных и конденсаторов фильтра питания.
ShadeCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:18   #4 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от ShadeCD Посмотреть сообщение
Видете ли:
1 Все детали и их номинал указаны на схеме.
2Цепь цобеля сильно урезает низший порог сигнала до 100гц
3 и я не совсем понимаю зачем блокировачные конденцаторы в цепь питания усилителя, если у меня они на выходе импульсного БП стоят))
Старый 31.01.2012, 11:23   #5 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Собирали такую с парнями... Ниразу не заработал, и у всех одна проблема микросхема перегревалась (а защиты в ней нету) и БУХ
Старый 31.01.2012, 11:31   #6 (permalink)
ShadeCD
Припаяйте хотя бы 220-470 мкФ непосредственно к выводам микросхемы и напишите о результате.
Старый 31.01.2012, 11:38   #7 (permalink)
Сталкер Призрак
Радио стал ловить)
Старый 31.01.2012, 11:44   #8 (permalink)
ShadeCD
Больше интересует перестал ли усилитель греться и шуметь после установки электролитического конденсатора на выводы питания. Радио может ловить из-за отсутствия ФНЧ на входе, об этом я упоминал ранее.
Старый 31.01.2012, 11:51   #9 (permalink)
Сталкер Призрак
Поставил RC цепь параллельно динамику, шум исчез осталось самовозбуждение и звук слабый и хрипит!
Старый 31.01.2012, 11:53   #10 (permalink)
Сталкер Призрак
Грется не перестал
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
