31.01.2012, 12:04 | #11 (permalink) |
31.01.2012, 12:04 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Два динамика для TDA2003 Шумы в усилителе на TDA1558Q TDA2003 TDA2003 - замкнул дорожки |
31.01.2012, 12:06 | #12 (permalink) |
Давайте по порядку, какие действия Вы предприняли на данный момент.
Цепь Цобеля у Вас стоит в утрированном виде, С4. Последовательно с ним включите резистор 2,2 - 10 Ом. |
31.01.2012, 12:24 | #15 (permalink) | |
Я поставил между 4 и 2 ногой цепь цобеля 25 Ом и 47нФ вообще не повлияло, R1 поднял до 1,5 Ком параллельно динамику поставил 2,5 Ом 0,1 Мкф Шум исчез но сигнал на выходе слабый и рваный, как будто чтото гдето коротануло, но пайка мастерская на мастерски исполненной печатной плате. Потом я отсоединил R1, RC цепь и цепь Цобеля и звук все равно остался рваный и слабый и шумы добавились, потом отсоединил остольные делати кроме R1 ну и выходного входного конденцаторов и ничего не поменялось, впаял другую микросхему повторил то что сделал, не помогло, проверил печатку (все норм). Тогда я собрал все на нависном мантаже и увы всё так как было, если что мне микрухи нежалко у меня не одна не сгорела но лежит в запасе ещё 60))) |
31.01.2012, 12:26 | #16 (permalink) |
Повесил конденцатор ВЕДРО на 1 фарад БП на 5 секунд захлебнулся и заработал, не повлияло, поставил на 1000Мкф, не повлияло поставил на 1000Мкф и 0,22 Мкф, не повлияло, запитал от аккумулятора на 14,4 вольта не повлияло!
31.01.2012, 12:51 | #19 (permalink) |
В типовой схеме включения 2003 для получения полной выходной мощности нужно входное напряжение всего около 40 мВ, с ПК - 1 В, телефон - 0,3 В с пульта может до 2 В. По входу нужен делитель, либо увеличивать глубину ООС.
31.01.2012, 13:33 | #20 (permalink) |
На диджейском пульте на микшера есть настройка выходного напряжения от 0,01 до 1,5 я на всех пробывал
