28.07.2011, 17:30 | #1 (permalink) |
Хочу творить =))
TDA2003
динамик 4 ом 5 ватт. (исправный). |
28.07.2011, 17:30 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Разводка печатки для TDA2003 Помогите со сборкой усилителя на TDA2003 Два динамика для TDA2003 Усилитель на двух TDA2003 Подключения усилителя на базе TDA2003 TDA2003 - замкнул дорожки |
29.07.2011, 13:32 | #5 (permalink) |
Минус питания подвели только на один конденсатор, или на все заземления?
Вам нужно плюс соединить где написано, а минус питания - ко всем знакам земли(перевёрнутая буква "Т"). Тогда заработает. |
30.07.2011, 06:30 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Виталий, а не проще ли взять TDA2009, сразу два канала (стерео) >>>
31.07.2011, 02:05 | #8 (permalink) |
Вчера собирал на тда2003 <Expired> . Тоже шумит и тихо работает. Напряжение 9 (потом и 12 попробовал), ток 500 мА. Как заставить ее нормально работать?
31.07.2011, 02:53 | #10 (permalink) |
Надо бы взять и замерять потребляемый ток на похоже динамике. Но у меня сейчас нет чем мерять, поэтому хз.
