30.11.2022, 22:00 | #2641 (permalink) |
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
01.12.2022, 12:39 | #2643 (permalink) |
Да нет, как-же вот он, везде он,начиная с самого-самого,только чуть дорабатывали его, на всех-эти емкости есть, вот это в ступор и поставило когда столько разработчиков их применяло, но я попробовал их убрать,по моему получилось-проскочило!
01.12.2022, 17:06 | #2645 (permalink) |
Совершенно верно, транзисторы более высокочастотные.
02.12.2022, 10:33 | #2646 (permalink) |
Вообщем переделал как мне тут выше посоветовали, радиаторы на корпус ,транзисторы изолировал, поменял трансформатор питание усилителя теперь 2 х 25,5 вольт,постоянка на выходе в каналах 7 и 9 милливольт, регулятор подстройки нуля я не ставил, ток покоя 35мА
24.12.2022, 18:31 | #2647 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Закончил сегодня:
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
24.12.2022, 18:48 | #2648 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Красотуля!!!
Жаль, но почему-то форум опять не даёт прибавить в "репу". Неужели подключил к S90???
24.12.2022, 19:29 | #2650 (permalink) |
