18.01.2023, 17:35 | #2661 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
19.01.2023, 23:45 | #2663 (permalink) |
Не, не даёт.
В "Арии" он запитан через стабилизатор на транзисторе с ёмкостями на входе и на выходе. В "Веге" через 7812 и разделены массы на модуле. В паузах полная тишина.
19.01.2023, 23:53 | #2664 (permalink) |
Вставлю и свои пять копеек .
На мой взгляд есть резон сделать вариант обдува радиатора зависимым от уровня выходного сигнала усилителя. Так сделано во многих музыкальных центрах . Больше громкость - с большей скоростью вращается кулер .
20.01.2023, 02:30 | #2665 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
... Следствием чего является нагрев радиатора. И если посмотрите приложенные мной подробную схему и фотографии, то увидите, что именно это и реализовано с системой охлаждения. И датчик температуры установлен в непосредственной близости от микросхемы (сразу над ней).
20.01.2023, 22:26 | #2666 (permalink) |
Дык, на то он и радиатор, чтобы нагреваясь охлаждать чего-нибудь, что на нём прицеплено .
И вот , для примера ...
14.06.2023, 12:35 | #2667 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
CSC Pro Евгения Букварева.
Корпус высотой 200 мм. Питание +-72. Трансформатор 1,2 кВ*А, полное дуал моно. 5 пар полевиков на выходе. Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация. Балансные входы, полный УПТ. Голый мощник с рулежкой в цифре, работает по балансу с ЦАПом дуал моно на 9038Q2M Звук мощный, масштабный. Вес тоже внушает, 32 кг если верить весам. |
14.06.2023, 16:16 | #2670 (permalink) |
Скорее всего этот "монстрик" делался под конкретный заказ.
