25.10.2022, 12:04 | #2582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не только может, а однозначно будет! Как говорил мой Учитель: "Всё, что от мегаома и выше - считай что там разрыв цепи."
А если ещё и учесть усиление .....
19.11.2022, 10:27 | #2584 (permalink) |
Корпус-нержавейка 3мм, задолбался выпиливать и края обрабатывать но ничего все получилось,платы сделал чуть не обычным для всех способом.Два усилителя мощности,блок питания,плата защиты и задержки, платы двух клип-детекторов.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
19.11.2022, 10:49 | #2585 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Хорошая работа! А какие параметры усилителя получились?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.11.2022, 11:34 | #2586 (permalink) |
Единственно что мог проверить это мощность-50Вт на канал(8Ом) до срабатывания световой индикации клип детекторов, осциллографа у меня нет, только мультиметр. Радиаторы под напряжением,я их и заретушировал красным,что бы в глаза бросались :-) транзисторы без прокладок, радиаторы изолировал.
19.11.2022, 11:43 | #2587 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Приветствую коллега!Отличная работа..А можно про технологию изготовления таких плат,если не секрет....
Лучше горькая,но правда,чем приятная,но лесть! |
19.11.2022, 11:47 | #2588 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Радиаторы действительно стали не заметны! Я даже сначала подумал, что их и вовсе нет. А вот идея с изоляцией невидимых радиаторов от корпуса, идея не совсем хорошая. Лучше бы было посадить транзисторы на прокладки, а радиаторы привентить на корпус. А то можно и возбуд , со всеми вытекающими, словить. Хорошая работа.
19.11.2022, 12:14 | #2590 (permalink) |
высококачественный экономичный усилитель мощности исаев.урин из журнала врл-99, только на импорте.
