24.03.2019, 21:08 | #2125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
24.03.2019, 21:19 | #2127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
К Александэру МакедО-
А есть ещё такая картина маслом, и называется " в табло". Не слыхал? Вот именно, и о твоих работах Технари не слыхали. Подтвердил своё слово делом. |
24.03.2019, 21:38 | #2129 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
точно, бин, надо переделать тогда для пущего совпадения, один круг меньше, другой больше
«Sound. Vision. Soul» © |
21.04.2019, 18:01 | #2130 (permalink) |
Этот усилитель на LM1875 был собран 2 года назад для дачи. Но, как это у меня часто бывает, изготовление корпуса весьма затянулось. Все это время усилитель работал на фанерке. И вот, в связи с подготовкой к очередному дачному сезону, смахнув с него паутину, я решился. Корпус изготовлен из того что было. Дно и правая стенка из 6 мм. фанеры, левая из Б.У. текстолита (старые дорожки не удалял). Верх – жестяная крышка от видеомагнитофона. Задняя стенка - та же жесть, но для повышения красивости, с наклеенным поверх пластиком от кабель-канала. Лицевая - дюраль 6 мм. Несмотря на неполное экранирование, какого либо фона и шумов нет.
Усилитель имеет 2 входа. К одному постоянно подключен старенький компьютер. А к другому, при необходимости, подключается телефон. Т.к. ходить с телефоном крайне неудобно, а оставлять его где-нибудь в центре участка – довольно опасно. А при таком подходе, через открытое окно звонок телефона слышно с любой точки. Мелкий трансформатор имеет 3 обмотки: две по 25 вольт для питания защиты и одну на 2 вольта для светодиода на кнопке включения (оставался небольшой кусочек провода). Все остальное видно по фото. Критика приветствуется. |
