17.09.2018, 18:13 | #2041 (permalink) |
Что у него внутри: Усилитель НЧ класса D на TPA3116D2 Усилитель предварительный на LM1036 Приемник Bluetooth 4.0 SURE + EDR A2DP (BRB2 AA-AB41132) FM stereo модуль (87,0 мГц-108,0 мГц) Плата защиты динамиков (пуск с задержкой). Драйвер индикаторов TEKRAM Динамики и фильтры от Dali Lektor 1 Ширина: 615 мм Высота с ножками: 173 мм Глубина без ручек: 250 мм Вес: 12,5 кг Доделал свой... радиоприемник, хотя стоять будет под телевизором - вроде как саундбар получается с блютузом на борту. Телевизор часто используется как монитор, поэтому и мультимедиа для ПК вроде как. Хотелось (по дизайну) сделать что-то из конца 70-х "со стрелочками" с алюминиевым фасадом в деревянном корпусе. Корпус сделан из 10 мм МДФ, по трем акустическим стенкам усилен до 20 мм, отделка натуральным шпоном дуба без тонировки. Шпон покрыт полиуретановым лаком. Тяжелее всего было найти защитную сетку для динамиков с минимальной ячейкой. Информационную переднюю панель из алюминия не получилось (а желание было большое) красиво отполировать и зашлифовать в продольную мелкую полоску. Поэтому фасадная панель окрашена вместе с защитными сетками алюминиевой краской. Надписи делали в типографии шелкографическим способом (качеством я остался недоволен, можно было бы сделать более качественно). Ручки заказывал у токарей на заводе, до ума доводил уже самостоятельно. По случаю недорого купил убитые Dali, но с живыми динамиками и фильтрами, думал восстановить (корпуса), а тут этот проект подоспел. Единственно, пришлось вынести фазоинверторы на заднюю панель, на передней места не оставалось. Как-то так. |
17.09.2018, 18:31 | #2042 (permalink) |
Ну ловите, раз готовы. В названии вашей радиолы? ошибка. Должно быть Воронеж 001 стерео
На мой взгляд нечего критиковать. Полностью законченная и приятно выглядящая вещь. А настройка радио аналоговая? Или это что то наподобие электронного энкодера? |
17.09.2018, 18:44 | #2044 (permalink) |
Хотел сначала делать аналоговую, но не нашел подходящего железа. Тут и шкала на панели не соответствует настройке, но было уже лень перерисовывать и в печать отдал как есть.
17.09.2018, 18:59 | #2045 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Фигвам! Я ничего не заказываю готовое, всё пилю сам! Хотя согласен, пилить тюнер цифровой это зашквар, если можно взять готовую плату в китае
«Sound. Vision. Soul» © |
17.09.2018, 19:06 | #2046 (permalink) |
Я кстати почитываю один американский форум по самодельному аудио. И я там не видел ни одной собственноручно вытравленной платы. Собирают мега-ежей навесом из ЛМ 3886 используя только выводы элементов, собирают усилки с элемтами на проводах, из готовых плат, паяют КИТы, или заказывают платы в мастерских со всем фаршем- шелкографией, маской, металлизацией. А сами простые платы не травят.
08.10.2018, 00:57 | #2048 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Внесу свое мнение , но навязывать его ни кому не хочу, сам всегда стараюсь быть сторонником самодельных плат... Но с другой стороны почему не использовать функционально законченные блоки... Да и печатку к примеру двух стороннюю самому делать не самое лучшее занятие по мне... Как пример приведу фото одной такой платы... Просто любое устройство сделанное своими руками пусть даже из готовых блоков и доведенное до "УМА" это всегда есть хорошо...!! А если еще и внешний вид и аккуратность то.... это на всегда на пять с плюсом....
Ну собственно как пример , ибо пусть простят меня модераторы форума так как нарушаю тему , самому такую печатку травить по мне весьма сложно, спаять да...
Дорогу осилит идущий....! |
08.10.2018, 10:42 | #2049 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Должно быть "Воронеж-00*", раз уж на то пошло...
А работа - огонь, конечно! Одна панель чего стоит...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
10.12.2018, 20:07 | #2050 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
