06.10.2011, 23:25 | #11 (permalink) |
06.10.2011, 23:25 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Полноценный усилитель TDA 1558Q Собираю компьютер Усилитель на двух TDA-1558Q Усилитель на TDA 1558Q проблема со звуком |
06.10.2011, 23:52 | #14 (permalink) |
Вот только с трансформатором очень плохо.. Я не понимаю где взять сердечник тор. для питания схемы, + не разобрался если ставить диодный мост и кондер 4300 мкФ то нужно делать трансформатор 10-12V а при выпрямлении тока будет 14-15-16V
Правильно мыслю?? Ужас не пойму где найти сердечник для создания трансформатора.. |
06.10.2011, 23:59 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сердечник - не обязательно тор можно ш-образный, после выпрямления напряжение увеличится на корень из 2, то есть на в 1.4 раза. Как бп использовать старый блок от компа, конденсаторы эти по моему не керамические, но вот не помню как называются
07.10.2011, 02:21 | #20 (permalink) |
Здесь есть диодный мост,но нет конденсаторов.Как то странно,тут наверно не всё.Всё,что я здесь вижу-Это трансформатор и диодный мост.К стати на трансе что нибудь написано?
