Старый 14.06.2011, 14:33   #1 (permalink)
Exilis
По умолчанию Нужна помощь в выборе усилителя
Здравствуйте,у меня возник такой вопрос: Имеются колонки от музыкального центра LG LM-K3960.Тех.характеристики:2 полосная АС с фазоинвертором, сопротивление 4 Ом,диапазон воспроизводимых частот 55 - 2000Гц,номинальная подводимая мощность 130Вт,Максимальная подводимая мощность 260Вт (RMS).Хочу собрать для них усилитель,подскажите пожалуйста какой по мощности усилитель выбрать ,а так же на какой микросхеме его лучше собрать чтобы было хорошее качество звучания, и какой трансформатор потребуется для этого усилителя.Заранее спасибо
Exilis вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Нужна помощь в выборе мощности резистора
Нужна помощь при выборе видеокарты
Нужна помощь при выборе МФУ
Нужна помощь в выборе ноутбука
Нужна помощь при выборе ноутбука.
Старый 14.06.2011, 18:39   #2 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
сфотай колонки или выложи размеры нч звена. прост наверняка эта мощность измерялась в китайских ваттах. так проще будет подобрать усилок. Но для начала посоветую тда 7294
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 19:16   #3 (permalink)
Exilis
Мне тоже кажется что мощность указана в китайских ваттах,честно говоря поэтому немного запутался с выбором усилителя
Старый 14.06.2011, 19:19   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
попробуй тда 1558. хотя можешь и на тда 7294 делать. прост занизь питание до 20-25 вольт и будет гуд
Старый 14.06.2011, 19:53   #5 (permalink)
Exilis
То есть имеется ввиду TDA1558Q ? или именно TDA1558 и еще такой вопрос по поводу питания: имеется рабочий кассетный магнитофон маяк Маяк 240С-1 можно ли выдрать из него трансформатор и использовать его для питания усилителя на данной микросхеме? Маркировку трансформатора написать пока не могу, т.к он пылится на шкафу у бабушки)).Если что завтра схожу,вскрою его,посмотрю маркировку трансформатора и отпишусь
Старый 14.06.2011, 19:57   #6 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
ну да тда 1558Q ну ты в принципе можешь в нете поискать характеристики трансформатора. зачем же ломать бабушкин касетник
Старый 14.06.2011, 20:01   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Exilis, 130-260W, это в системе ASA (Зарубежный ГОСТ), на самом
деле они где то по 25W. TDA7294 будет много, а вот TDA1558Q в
самый раз. Два канала по мостовой схеме. Посмотри темы на форуме,
тем очень много для TDA1558Q ...
P.S. От касетника не пойдет, надо 12В 4А ...
Старый 14.06.2011, 20:02   #8 (permalink)
Exilis
Ну зачем же ломать?) просто аккуратно снять крышку и посмотреть)) Могу еще фото транса сделать если нужно. Да и она его недавно выбросить хотела.Поэтому все равно хотел снять все то что может быть пригодно для использования.А трансформаторы штука не из дешевых все-таки
Старый 14.06.2011, 20:07   #9 (permalink)
Exilis
Благодарю,George Smith.Обязательно воспользуюсь информацией про сборку усилителя на этой микросхеме с форума.Тем более как я видел много новичков начинает с этой микросхемы,да и Валерий выкладывал печатку
Старый 14.06.2011, 20:10   #10 (permalink)
Exilis
Блин,жаль что не подойдет.Ну придется тогда либо покупать,либо искать где то в другом месте подходящий транс.Например у другой бабушки
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
