#1 (permalink) |
![]() Нужно расчитать, на какую мощность брать резисторы для применении в цепи... Резистора всего 3. Подключены они: 1последовательно, за ним 2 параллельно. Резисторы на номинал 25 ом. Напряжение питания 36 вольт. Суммарное сопротивление получается 37.5 ом. как посчитать мощность резистора? Я пробывал сам считать: ток равен u/r = ~1А. Мощность = iu =36вт... Это так? Так на какую мощность брать резисторы? |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками Нужна помощь в выборе Нужна помощь в выборе усилителя Нужна помощь при выборе видеокарты Нужна помощь при выборе МФУ Нужна помощь в выборе ноутбука |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На первом резисторе у Вас падает 2/3 напряжения, на двух параллельно подключенных - 1/3. Соответственно, и мощность - на первом рассеивается 24 Вт, на каждом из параллельно подключенных - по 6 Вт.
#3 (permalink) |
Попробую описать поподробнее, чтобы было понятнее.
Высчитывается это так, по сути это как делитель напряжения. 1 что мы делаем высчитываем ток, который проходит через всё сопротивление. Поскольку суммарное сопротивление у нас 37,5ом, то ток по закону Ома будет проходить 36/37,5= 0,96А. 2. По той же формуле высчитываем ток каждого сопротивления U1 = IR1 U2 = IR2 U1 = 0.96*25=24В U2 = 0.96*12.5=12В Т.к. сопротивление одинаковое, делим пополам 12/2=6В А теперь вопрос? Ultras ты так считал? Если да, то почему вместо Ваттах вольты? |
#4 (permalink) | |
Это почему у Вас
#5 (permalink) |
Кстати, в Ваших вычислениях, Уважаемый weni, вкралась неточность:Эти резисторы включены параллельно, посему на каждом из них падение 12 вольт, а не шесть.
