17.06.2011, 20:41 | #63 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Маловаты будут, лучше поищи старый радиатор от процессора.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
17.06.2011, 20:56 | #65 (permalink) |
У меня есть конечно радиатор от боксового кулера на 775 сокет,но он круглый и там эти крепления будут мешать,хотя их спилить можно на крайний случай,Мне кажется всеравно лучше другой поискать
18.06.2011, 10:24 | #67 (permalink) |
Там ведь как раз 5v напряжение.Просто обороты у вентилятора будут меньше,а заодно и шуметь не будет),и красиво будет смотреться.Раскручивать вентилятор на полную здесь ни к чему в принципе.5v будет в самый раз для него.Ну а если буду использовать усилок для других целей,можно будет просто не использовать вентилятор или использовать китайский USB зарядник)
18.06.2011, 15:40 | #68 (permalink) |
Землемер
Не нужно запитывать вентилятор от USB: во-первых - это большой риск сжечь материнскую плату, во-вторых - кулер может и не запуститься от 5 В.
18.06.2011, 20:00 | #69 (permalink) |
Спасибо за замечание.Значит откажусь от идеи с кулером. И так,после сегодняшнего хождения по магазинам имею следующее:
1.Трансформатор тороидальный (180 Вт) 2*24 В - 1 шт. 2.Диодный мост BR1010 (KBPC 1010) 1000В 10A - 4 шт. 3.Конденсатор электролитический Jamicon 10 000 мкф 63в - 2 шт. 4.Конденсатор пленочный К73-17 0,1 мкф 63v - 2 шт. 5.Предохранитель 3А - 2 шт. 6.Переменный резистор 16К2 F 2x 50 кОм - 1 шт. 7.Тумблер 6А 250В 8.2 усилителя на микросхемах TDA2050 9.Радиаторы 2 шт. 10.2 гнезда RCA Жду дальнейших инструкций. Как я понимаю,для начала нужно отмотать пару витков на трансформаторе. (2 красных провода - 220 В, 2 вывода - 24 в и другие 2 тоже 24 В) Как будет правильнее это сделать? |
18.06.2011, 20:56 | #70 (permalink) |
Плохо видно, резистор одинарный или сдвоенный?
