16.06.2011, 17:06 | #51 (permalink) |
1.Я так понимаю все-таки нужно будет отмотать пару витков на вторичке? Провода нужно будет изолировать друг от друга? Термоусадка для этих целей подойдет? (планирую использовать вентилятор от компа в качестве доп.охлаждения DC 12V ,до какого тогда выходного напряжения отматывать? и как его правильно подключить к питанию. Или вообще лучше его не использовать? 2.Я извиняюсь,но диоды D1-D4 с каким номиналом брать? Кондеры по номиналу брать такие же как написали выше? с1 с3 10 000 мкф с2 с4 по 0.1 мкф. А какое у них напряжение? 3.Какой по номиналам брать переменный резистор (регулятор громкости) 4.Хочу усадить предохранитель, диодный диодный мост и кондеры на печатку,можно ли попросить,нарисуй пожалуйста схему печатки если не сложно.Или скажите с форума кому можно обратиться по этому вопросу. 5.Радиаторы от маяка имеют размер: L= 9 см; W=2 см, H=3,5 см. Их 2,наверное одного такого для 2 микросхем не хватит,тогда посадить на 2 радиатора? Или вообще купить один побольше и усадить на него 2 микрухи? как будет лучше? Радиаторы нужно будет изолировать от корпуса? 6.Можно ли использовать в качестве корпуса для усилка хочу использовать корпус от импульсного БП ПК. P.S. Измерил выходные напряжения на вторичной обмотке транса ТП-60-14 от маяка. Uвых: 5v;9v;9v. Просьба сильно не пиннать за такое количество вопросов так как усилок собираю в первый раз |
16.06.2011, 17:37 | #52 (permalink) |
И еще,пока не забыл,кондеры с1 с3 10 000 мкф с2 с4 по 0.1 мкф какие они? Пленочные или электролитические?.Думаю наверно в идеале использовать даже 2 предохранителя,на каждую микросхему по предохранителю,это возможно? Тогда брать 2 предохранителя по 3 А? или больше?
16.06.2011, 21:01 | #54 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Предохранитель один и ТОЛЬКО ПЕРЕД ТРАНСФОРМАТОРОМ, если у тебя предохранитель сгорит в одном из плеч питания - микросхема сгорит, а TDA7294 может взорваться. С2 и С4 - пленочные. Выложи фотографии радиаторов, так будет понятней.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
16.06.2011, 21:18 | #55 (permalink) |
Завтра выложу обязательно.А как подключить вентилятор на 12v? просто у меня ведь после диодного моста будет 18-20v и не случится ли так что после включения вентилятора на одну из вторичных обмоток,напряжение между обмотками будет различаться? как этого избежать.Если можно нарисуйте схему подключения хотябы в паинте.Хочу использовать в качестве корпуса,корпус от БП ПК,там ведь есть монтажное место под вентилятор,не хочется его оставлять пустым,а поставить вентилятор с подсветкой. Переменный резистор брать сдвоенный да? каким номиналом?
16.06.2011, 21:24 | #56 (permalink) |
Землемер
Для питания вентилятора можно домотать на трансформатор еще одну обмотку, но проще взять питание с выходов диодного моста через стабилизатор 78L12. Сначала выложи фото радиаторов, потом будем думать, нужно-ли дополнительное охлаждение. Переменный резистор сдвоенный на 47-50кОм будет в самый раз.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... Последний раз редактировалось faza; 16.06.2011 в 21:24 Причина: грамматика |
16.06.2011, 21:28 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
кулер лучше запитай от отдельного транса. можешь купить копеешные китайские зарядники от 220в с юсби выходом 5 вольт для кулера хватит)))). а переменник бери сдвоенный 50-100 кОм группы Б
16.06.2011, 21:32 | #58 (permalink) |
Спасибо мужики,я так и подумал.Просто валерий в одной из тем писал что сервисные блоки усилителей,проще говоря всякие навесы,лучше питать от отдельного транса или второй обмотки.Послезавтра поеду за трансом.Мог бы и завтра,но не хватает всего 180р((
16.06.2011, 21:34 | #60 (permalink) |
мало... бери диодный мостик на 10 ампер))))) с запасом
