27.05.2011, 15:16 | #11 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
27.05.2011, 15:16 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Как сделать регулятор громкости для колонок? Электронный регулятор громкости Как подключить данный регулятор громкости? Регулятор громкости |
27.05.2011, 22:11 | #14 (permalink) |
sanekk, поставь на вход сопротивления на 50-100 КОм после регуляторов громкости(подбери экспериментально).
БП точно мощный? Сечение вторички на трансе какое? надо как минимум 1кв мм а лучше 1.5. Когда прибавляешь громкость - напряжение на питании сильно проседает? Тестером замерь. Недолжна эта микруха так трещать у тя либо слабое питание, либо подаешь слишком сильный сигнал или всё вместе. Подай сигнал с компа, на вход усилка поставь сопративлюхи на 100 Ком, максимально одинаковые по номиналу(тестером замерь и подбери) На видео ниче не понятно, у тя там всё на соплях и отходит постоянно, нормально пропаяй все, звук не любит соплей. |
27.05.2011, 23:54 | #15 (permalink) |
ошибочка вышла, писал второпях. Перед регулятором громкости надо ставить.
воттак: |
28.05.2011, 00:45 | #16 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
ооо, спасибо=) про сопли сам заню поял в торопях ди и дикие коморы загрызали ппросто. по питанию транс вроде мощьный ктото писал на 100 ват. но незная что там после стабилизатора выходе, 15 вольт есть и при закорачивании искра неплохая про то что при прибавлении громкости и падения напряжения померю и сообщю. вроде транс брался с рабочего магнетофона нота. иеще вопрос всеже почему так тихо он поет? питание виновато? ну проверим. и к компу попробую подключить тоже завтра с ноутом схожу провверю все.
30.05.2011, 00:35 | #19 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
да чет после подключения к усилку чета с ним случилось( теперь на клеймах показывает по 8 вольт вместо 15 как раньше было. если подключить к усилку то получаеться что на клеймах напряжение до 11 вольт возрастает стоит включить музыку тихонько оно опускаеться до 10 и чем громче тем ниже опускаеться если на всю прибавить то до 8 опускаеться. но если + проводом поводить по массе транса искрит сильно и провод грееться чуть ли не плавиться
30.05.2011, 00:45 | #20 (permalink) |
На питании не должно ничего стоять кроме конденсаторов.
