10.05.2011, 23:22 | #33 (permalink) |
Да вещь хорошая.
Стати сабвуферной головки на 8 Ом не магу найти (точнее есть, но очень дорогая) Есть куча 12 дюймовые колонки класса НЧ ток 4 Ом (и сумма не большая) |
11.05.2011, 00:17 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот очередной самодельный 5.1
сателиты тда2050 ИТУН канал сабвуфер тда7293 MF1 все будет запитано от тс-200 2-greiman99 -если есть сабовые головки на 4ом,то просто купи пару и подключай последовательно,получишь 8ом |
11.05.2011, 22:37 | #35 (permalink) | ||
а я 8 Ом искал они есть но очень дорогие а 4 ом навалом за умеренную стоимость Цитата:
а теперь посчитать 25х5 200х1 (250х1) а там как получится |
12.05.2011, 12:52 | #37 (permalink) |
я не спорю ТС найти тяжко поэтому я хочу заказать в интернет магазине ( но тут проблема найти на 400-500 ватт непросто )
но тут Winer подкинул идейку про два ТС и я тут подумал и, правда в полне реально и такой мощности легче найти . |
12.05.2011, 15:51 | #38 (permalink) |
Я тут в магазине видел трансформатор Noroz HL 377 11.6V 21A мощность 250ватт
И такой же ток на 150 ватт . И сразу вопрос 11,6 надо сделать 25v и 38v |
12.05.2011, 16:09 | #39 (permalink) |
глянти тут сылка
Дроссели, трансформаторы, балласты |
12.05.2011, 17:22 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
можно использовать и импульсники от галогенок. Но тут нужно будет переделывать схему. тк для запуска этого транса нужен скачок по току, что дает галогеновая лампа. это обратная связь по току а не по напряжению.
з.Ы у меня валяется импульсник от галогеновых ламп на 12 вольт 180 ватт, но мне никак не получилось его запустить может кто нибудь подкинет ссыль о переделки эл трансформатора. где то я читал что если повесить на выход(12 вольт) электролитический конденсатор 100мкф, то этот транс без проблем запускается, но у меня не получилось |
