18.05.2011, 22:14 | #81 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
очень рекомендую для сабика *ланзар* простой,легок в настройке(ток покоя выставил и всё)-200ватт (один канал)по деньгам выходит100-120гривен |
18.05.2011, 23:16 | #84 (permalink) |
Принципе усилок хороший. Ток чет мне в нём не нравится!
Эксплуатировать его до 200ватт одно радует при 2/3 нагрузки, уровень искажений очень мал 0.04% |
18.05.2011, 23:36 | #85 (permalink) |
Вот теперь думаю какой усилитель делать?! если я сделаю усилитель для саба на транзисторах а на сотелиты от TDA разница по звучанию будет?? Просто хочется, не сильна заморачиваться, но при этом хочется собрать хороший. И хотя в транзисторном уселке всего 73 элемента .
18.05.2011, 23:42 | #86 (permalink) |
Debes, ergo potes
я собрал такой усилок, при сравнении с тда звучит круче и мощнее, но тда 7294 в мост дает пости тот же результат и по мощности и качаству
18.05.2011, 23:43 | #87 (permalink) |
вот чесно признаюсь,-ни разу не считал сколько элементов в усилителях
разница в звучании будет и такая что потом (возможно)захочется собрать и на сателиты (или на хорошую стерео пару)транзисторный усилитель. в общем всё зависит от того на каких АС слушать,что слушать и как слушать. |
19.05.2011, 00:02 | #90 (permalink) |
Debes, ergo potes
для саба мост 7294-выше крыши
