Старый 07.04.2011, 21:35   #1 (permalink)
greiman99
Smile Аудиосистемы 5.1
Привет всем! Надеюсь, вы мне поможете.
Я хочу собрать Аудиосистему 5.1 для ПК.
Хочу сделать примерно такой
Мин:5х30 Ватт Мах:5х50 Ватт
Мин:1х150 Ватт Мах:1х250 Ватт
Есть идеи ?
привет всем ! надеюсь вы мне паможете
greiman99 вне форума   Ответить с цитированием
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Выбор аудиосистемы 5.1, бюджет - 4.000 рублей
Подключение аудиосистемы 5:1
Старый 07.04.2011, 22:28   #2 (permalink)
greiman99
Так я подумал и решил начать надо с того что надо усилитель для этой всей системы.
На 2x TDA 7294
Технические характеристики усилителя:
-входное сопротивление 22 кОм;
-полоса воспроизводимых частот 20 Гц-100 кГц;
-выходная мощность 60 Вт/4 Ом;
-коэффициент гармоник Po = 0,1-50Вт; 20-20000Гц 0,01%;
Но не уверен. Помогите !
Старый 07.04.2011, 22:30   #3 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
на 2х тда7294 будет просто стерео система.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 22:45   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
На сателиты 30/50 это очень много, будет достаточно 18W от микросхем tda 2030a или 2050, соответственно блок питания для них должет быть мощностью минимум в 100 ватт (для 2030а) и 120 ватт (для 2050), обмотки 2*12В 5А. Для саба однозначно усилитель на 7294 и фильтром (например на той же 7050), можно на одной микросхеме - 70W, что вполне достаточно для большинства, можно на двух в мост - это 170W, но использовать динамик на 8 Ом и более. Трансформатор нужен минимум в 100W для одной 7294 с обмотками примерно 2*22-25В, для мостовой 20-23В и мощностью в 200W минимум. Темпроблоки можно собрать на lm1036, или же пассивные, т.к. у них меньше шумов и искажений. Лично я темброблоки не использую вообще, за исключением твикнутого своего амфитон 002 стерее. Также не забывайте, что на уровень достигаемого звукового давления, а соответственно и на громкость очень большое значение оказывают динамики, а точнее их чуствительность в большей мере, чем мощность усилителя.
Старый 07.04.2011, 22:57   #5 (permalink)
greiman99
Various-Alex- ты рекомендуешь собрать по слабей систему !
На щед трансформатора нет проблем найдем скока надо наскока и найдем . проблема в направлении в какую сторону лучше идти
в принципи 5х20 1х100 тож не плохо но меньше не хочется
Старый 07.04.2011, 23:05   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
5 на 20 на полной мощи если дины вывезут и 1 на 100 это уже гарантированно соседи к тебе придут.
так что вариант предложенный Алексом самое то.
Старый 07.04.2011, 23:07   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Разница между 10W и 100W на слух - всего в 2 раза. Звуковое давление достигается колличеством динамиков. Какие колонки/динамики использовать будете?
Старый 07.04.2011, 23:17   #8 (permalink)
greiman99
использовать буду колонки то магнитофона Panasonic 35ватт 2Ом
Старый 07.04.2011, 23:19   #9 (permalink)
greiman99
не бойся я в частном доме живу соседи не прибегут!
Старый 07.04.2011, 23:34   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
2Ом - мало но вытянем. Их 2 или 4? какой динамик на саб? Исходя из этого идея , колторую я предложил - в самый раз
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
