07.04.2011, 23:39 | #11 (permalink) |
разница есть машинных динамиков с простыми?? |
07.04.2011, 23:39 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Выбор аудиосистемы 5.1, бюджет - 4.000 рублей Подключение аудиосистемы 5:1 |
07.04.2011, 23:47 | #12 (permalink) |
Debes, ergo potes
нет разницы, просто на автомобильных добросовестный производитель в основном приводит параметры TS, что облегчает сооружение короба, а иногда и его литраж тоже заявлен.
10.04.2011, 16:18 | #15 (permalink) |
11.04.2011, 17:59 | #19 (permalink) |
Подскажите какай динамик для сабвуфера лудше будет 140Ватт пиковая нагрузка 200Ватт
Я тут в интернете лазил, и нашло сайт www.svet-zvuk.ru - Профессиональное звуковое, световое, проекционное оборудование P.Audio HP-12S НЧ-СЧ динамик 12",130 Вт.(RMS), 8 Ом., 45-5000Гц, 97дБ(Вт/м), катушка 2". P.Audio HP-12S MID & BASS TRANSDUCER *Применение: НЧ-СЧ динамик(мидбас)для двух- и трехполосных (200W AES) акустических систем. *Номинальный диаметр: 12" *Номинальное сопротивление: 8 Ом. *Номинальная мощность,Power Handling Capacity,(RMS): 130 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 200 W *Программная мощность(расчетная): 260 W *Пиковая мощность(расчетная): 520 W *Чувствительность: 97 dB *Полоса воспроизводимых частот: 45-5000 Гц. *Диаметр звуковой катушки: 2". P.Audio HP-12W /8 НЧ-СЧ динамик 12", 100W(RMS),150W(AES),200W(PROG), 8 Ом.,50-2500Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 2". .Audio HP-12W /8 MID & BASS TRANSDUCER *Применение: НЧ-СЧ динамик для двух- и трехполосной акустики. *Номинальный диаметр: 12" *Номинальное сопротивление: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 100 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 150 W *Программная мощность(расчетная): 200 W *Пиковая мощность(расчетная): 400 W *Чувствительность: 97 dB *Полоса воспроизводимых частот: 50-2500 Гц. *Диаметр звуковой катушки: 2". P.Audio HP-12T Широкополосный динамик 12", 100 Вт.(RMS), 8 Ом.,60-12500Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 2". P.Audio HP-12T FULL-RANGE TRANSDUCER *Применение: Широкополосный динамик. *Номинальный диаметр: 12" *Номинальное сопротивление: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 100 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 150 W *Программная мощность(расчетная): 200 W *Пиковая мощность(расчетная): 400 W *Чувствительность: 96 dB *Полоса воспроизводимых частот: 60-12500 Гц. *Диаметр звуковой катушки: 2". P.Audio HP-10T широкополосный динамик ,10",100 Вт.(RMS), 8 Ом.,70-12500Гц, 96дБ(Вт/м), катушка 2" P.Audio HP-10T FULL-RANGE TRANSDUCER *Применение: широкополосный динамик. *Номинальный диаметр: 10" *Номинальное сопротивление: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 100 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 150 W *Программная мощность(расчетная): 200 W *Пиковая мощность(расчетная): 400 W *Чувствительность: 96 dB *Полоса воспроизводимых частот: 70-12500 Гц. *Диаметр звуковой катушки: 2". P.Audio HP-10W НЧ-СЧ динамик ,10",100 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-2500Гц, 96дБ(Вт/м), катушка 2" *Применение: НЧ-СЧ динамик(мидбас)для двух- и трехполосных (150W AES) акустических систем. *Номинальный диаметр: 10" *Номинальное сопротивление: 8 Ом. *Номинальная мощность,(RMS): 100 W *Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 150 W *Программная мощность(расчетная): 200 W *Пиковая мощность(расчетная): 400 W *Чувствительность: 96 dB *Полоса воспроизводимых частот: 50-2500 Гц. *Диаметр звуковой катушки: 2". НОЭМА 35ГДН-62-8 НЧ-СЧ динамик, 6'', 50-6300 Гц , 88дБ/Вт/м,катушка 1" **Основные технические характеристики: *Номинальный диаметр: 6" (160 мм) *Номинальное сопротивление: 8 Ом *Характеристическая чувствительность(1): 88 дБ/Вт/м *Эффективно воспроизводимый диапазон частот(2): 50-6300 Гц *Предельная шумовая мощность(3): 35 Вт *Предельная долговременная мощность(4): Вт *Предельная кратковременная мощность(5): Вт *Диаметр звуковой катушки: 25.4 мм *Материал каркаса звуковой катушки: бумага (К-120) *Материал провода: медь *Форма сечения провода: круг *Количество слоев звуковой катушки: 2 *Ширина намотки звуковой катушки (L): 10 мм *Высота верхнего фланца (Н): 6 мм *Размеры кольцевого ферритового магнита: 86мм*33мм*15мм *Номинальная индукция в зазоре: 1.0 Тл *Объем вытесняемый динамической головкой(6): 0.5 л *Материал диффузора: композиционная целлюлоза *Тип гофрировки подвеса: тороидальная *Материал подвеса: пенополиуретан *Тип гофрировки центрирующей шайбы: коробчатая *Материал центрирующей шайбы: ткань х/б с пропиткой *Материал диффузородержатель: сталь (штампованный) |
13.04.2011, 10:54 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
что-то все не очень
