30.04.2011, 11:29 | #81 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
там 2 выхода по 12.5в если я подключаю напряжение к одной обмотке то он немного громче начинает гудеть а если на другую то немного тише начинает гудеть, что за х не пойму???
30.04.2011, 11:34 | #82 (permalink) |
T&N
мене пришлось его разбирать для того чтобы хорошенько просушить, неаккуратный бывший хозяин хранил этот транс на на улице в кладовке в течение 10 лет, он просырел и мне пришлось его сушить, сушил неделю.
30.04.2011, 11:47 | #83 (permalink) |
T&N
когда я его разобрал здесь был клей черного цвета и он твердый, я его убрал может надо каким то клеем это место склеить???
30.04.2011, 13:02 | #85 (permalink) |
T&N
30.04.2011, 13:20 | #87 (permalink) |
T&N
Вот состав холодной сварки...
Состав: Эпоксидные смолы, отвердитель, минеральные и железные наполнители. Вот такой можно???
30.04.2011, 19:32 | #90 (permalink) |
первый раз собирал 1558 навесом, все работает.
сечас решил собрать на плате. текстолит не нашел, решил сделать на макетке. купил микру(тайвань написано), кондер 10000мкФ и два по 0.68мкФ. спаял все на макетке, включаю, в колонках гул и только чуть чуть музыку слыхать. монтаж проверил, все верно. убрал входной сигнал, подключаю питание, микра греться начинает. что может быть не так? З.Ы. регулятор громкости ставил. |
