25.04.2011, 23:12 | #54 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
dron(51)
Имеется у меня пред-усилитель на совецкой микросхеме к157уд2 с регулятором ВЧ,НЧ,и балансом. Можно ли подключить её к усилителю TDA1558q если можно то как??? Вот схема этого пред-усилителя http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-25_214928.jpg он из магнитофона нота 225
25.04.2011, 23:20 | #55 (permalink) |
ученик
А вот подскажите,берем звук со звуковухи компа,подаем на 1558,с 15-ки выхода спаиваем с джеком и на другую 15-ку,выход будет громче?
25.04.2011, 23:52 | #56 (permalink) | |
26.04.2011, 05:38 | #57 (permalink) |
T&N
ну если подключить 1558 нормально ли будет играть с мекрухой не что не случится???
И как подключить её к перед-усилителю???
26.04.2011, 11:18 | #59 (permalink) |
...И как подключить её к перед-усилителю??? - у предусилителя питание двуполярное (+-15В), а у 1558 однополярное (+12В), значит надо делать дополнительное питание
Что обозначает 50мв и 500мв??? - это значит что входное напряжение, при котором на выходе будет номинальная мощность равно 50мВ(или500мВ) |
26.04.2011, 14:00 | #60 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Подойдёт ли трансформатор ТС-160-3 для ТДА 1558??
