26.04.2011, 15:21 | #61 (permalink) |
ТАЗы валят
но питание там двухполярное, поэтому нужен еще будет один транс, другое дело что ест тембрблок этот копейки, но все же. а если сигнал подаешь с компа, то можно на нем накрутить эквалайзер как тебе охота, и непонадобиться тембрблок. |
26.04.2011, 17:54 | #63 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
сигнал буду брать не от компа!!!
26.04.2011, 18:26 | #64 (permalink) |
ТАЗы валят
аа...
тогда можно на этой микрухе попробовать сделать. http://www.tehnari.ru/f133/t23534/in...tml#post194231 |
26.04.2011, 19:14 | #65 (permalink) |
T&N
вот на этой схеме буду питать усилитель TDA 1558q и пред-усилитель на совецкой микросхеме к157уд2
с регулятором ВЧ,НЧ,и балансом и также что нибудь другое если что надумаю. Если что не так в схеме то поправите схему
26.04.2011, 19:58 | #66 (permalink) |
ТАЗы валят
тдашку можешь запитать от вывода 8.7вольт где, после выпрямления будет около 12 вольт.
тока выводов чтото уж больно много у трансформатора, еще бы знать какой там ток, чето кажеться не хватит его... а хотя стоп, в инфе что я тебе искал по той линии было 2 ч сем то ампера, тока чтото на схеме его не видать... |
26.04.2011, 20:19 | #67 (permalink) | |
T&N
26.04.2011, 20:40 | #68 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну я смотрел этот транс на 3.5 А, вот толь ко вольтаж не знаю. Ну думаю там вольт 10-12 а этого насколько я знаю хватит. Как думаете? Просто перематывать не хочу, никогда не пробовал, только испорчу.
26.04.2011, 20:45 | #69 (permalink) |
ТАЗы валят
там вроде как 20 с чем то вольт, и для 1558 без перемотки никак.
если есть мультиметр то померяй, может и меньше 20 вольт есть. losten хотя да, есть 12 вольт, что то сверху вывод я и не заметил. |
26.04.2011, 21:17 | #70 (permalink) |
T&N
Какие конденсаторы желательно заменить??? на этой схеме
