15.05.2011, 19:47 | #112 (permalink) |
ололо трололо, товарисчи!
купил новую микру. снова тайвань(фак!) взял макетку, все аккуратно спаял. микра во время пайки на радиаторе была. поставил кондер на 10000мкФ. короче все неторопясь сделал. каждый контакт пропаял. вообщем все по фэн шуЮ. включил. толку ноль(фак!) на входной сигнал не реагирует. пробовал питать от транса, от з/у от мобилы, еще от одного бп. бестолку. монтаж 100% правильный. разобрал все. навесом сделал. и снова молчок. что это может быть? неужели у меня руки такие кривые??? З.Ы. со злости разбил нафиг микру молотком!(ааа. релакс. релакс. релакс.) |
18.05.2011, 23:20 | #114 (permalink) |
На звук потянуло
итак, со второй попытки у меня усилок заработал. сначала запарол его из-за схемы. теперь навесом собрал - работает. вопрос в другом: как уменьшить помехи? дребезжание динамиков(динамики проверенные и дребезжит на всех) немного смущает. добился их уменьшения поставив к кондеру на 10000мкф еще 2000мкф на входе питания. но помехи остаются. может это из-за того что динамики не выдерживают? ставил резистор переменный на вход до усилителя - путем настроек почти избавился от помех, фонового звука почти нет, но есть потери громкости.
что вы мне посоветуете товарищи моддеры? поставить еще кондеров или чтонибудь еще? |
18.05.2011, 23:40 | #115 (permalink) |
от чего питаешь?
19.05.2011, 01:43 | #118 (permalink) |
На звук потянуло
а с чего делать? подключал к компу - меньше искажений было. но я тут понял в чем дело, динамики но на 10 ватт а я им даю 20. может из за этого. но я собрался в автомобиль ставить усилитель так что длок питания не нужен. кстати как в машине его подключать? напрямую в 12в?
или предварительно чтонибудь надо ставить? |
19.05.2011, 02:04 | #119 (permalink) | |
19.05.2011, 11:20 | #120 (permalink) |
На звук потянуло
тогда такой вопрос - если добавить больше конденсаторов что изменится?
как снизить действие высоких чатот на динамики? |
