Старый 25.03.2011, 23:51   #1 (permalink)
Snake-1987
По умолчанию Как понизить напряжение на трансформаторе?
Задача. Есть трансформатор в усилителе с двуполярной обмоткой напряжением переменки +/-21В. К ней необходимо сделать блок питания и подключить к этой обмотке защиту акустики напряжением +/-27В, но по мимо этого необходимо двуполярное питание для ещё одной платки и всяких лампочек... всё это должно питаться от +-12В. Как бы сделать так, чтобы полученные выпрямленные +-27В понизить до +-12В... Какой диодный мост поставить и емкость. Не забываем что двуполярное питание, т.е. +12в и - 12в. Помогите, пожалуйста. Если можно со схемкой...
Snake-1987 вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики
Как понизить напряжение?
Вопрос о трансформаторе
Как понизить напряжение от батарейки?
Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт?
Старый 25.03.2011, 23:54   #2 (permalink)
Snake-1987
вобщем вот моя идея... не знаю реально ли так сделать или нет. Вобщем после диодного моста и кондеров, где +-27В это выход на Защиту АС, а дальше через стабилизаторы идёт на схему логарифмического индикатора и пару, четвёрку светодиодов
Старый 26.03.2011, 00:12   #3 (permalink)
BH3
Да, всё правильно, только с 27В до 12В многовато гасить, радиаторы на стабилизаторы надо приличные
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:19   #4 (permalink)
Snake-1987
Еще вопрос, на какой ток можно взять мост и насколько можно уменьшить емкость конденсаторов, чтобы реле в защите отключались быстрее?
Старый 26.03.2011, 00:28   #5 (permalink)
BH3
на какой ток можно взять мост - это зависит от тока потребления устройства
насколько можно уменьшить емкость конденсаторов, чтобы реле в защите отключались быстрее? - не вижу зависимости
Старый 26.03.2011, 21:19   #6 (permalink)
Snake-1987
честно говоря я не знаю какой ток потребления у защиты... там два реле на 24В... и расыпуха некоторая. А емкость хотел уменьшить, чтобы реле отключились раньше, чем израсходуется заряд конденсаторов самого усилителя
Старый 26.03.2011, 21:30   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Snake-1987 Посмотреть сообщение
Емкость чего ??? где хотя бы схема ? ...
Старый 26.03.2011, 21:52   #8 (permalink)
Snake-1987
емкость конденсатора в блоке питания
Старый 26.03.2011, 21:53   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И ещё одно замечание: у 7912 другое расположение выводов. Насколько помню, первый вывод - земля.
Старый 26.03.2011, 22:03   #10 (permalink)
Snake-1987
то что расположение другое - это ладно... я просто на скорую руку сделал схемку.... и вставил транзисторы... главное чтобы они смогли понизить до 12В и не сгорели.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
