Старый 15.10.2011, 19:06   #1 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
По умолчанию Вопрос о трансформаторе
Сейчас разбираю маяк 232(корпус будущий для усилителя под s-70 будет). Так вот, если я сейчас от трансформатора который там по откушу все провода, потом их как искать, что есть что? Или может как их сейчас найти какой для чего(Просто на будущее куда нибудь же пригодится). Из этих соображений.
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Вопрос о SSD
Старый 15.10.2011, 20:22   #2 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Так разобрал(Трансформатор не трогал бп цел). Вот думаю куда бы его теперь выгодно применить... Ни кто не знает что там за трансформатор(Какие характеристики).
Старый 15.10.2011, 21:15   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
отлично подойдёт если надумаешь сделать небольшой лаб.блок питания,а если его перемотать то и вполне нормальный блок питания для тда1552 или намотав две обмотки проводом 0.8мм по 12-15в для питания усилка на тда2050.
вот кстати такой трансик уже перемотанный для тда2050
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 21:17   #4 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
А можно намоточные данные для тда 2050(Итун). Печатная плата линкор.
И по подробнее, про разборку, намотку(как, каким проводом и т.д.), ну в таком духе, а то с трансформаторами еще ни как, что то как то пугают они меня. И мотать мне не чем. Проволка медная мне нужна 0.8 мм, а сколько метров ее или см. Что бы мне можно было приобрести ее(у продавца) надеюсь она там есть, где продаются микросхемы и т.д.
Старый 15.10.2011, 21:31   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
1-замеряешь напряжение (на НЕразобраном трансике) на самой толстой обмотке и записываешь на листик.
2-аккуратно разбираешь трансформатор *ударив молотком )
разматывая эту обмотку(ту на которой мерял напряжение)считаешь сколько в ней витков.
3-делишь количество витков на напряжение которое померял в п.1
получаешь соотношение витков на 1вольт.
4-умножаешь это значение на то напряжение которое тебе надо.
5-наматываешь полученное при расчёте количество витков.
ПРИМЕР(реальные параметры отличаются,но принцип одинаковый) :
в сети 220в,а на измеряемой обмотке 10в.
разобрав трансформатор и размотав эту обмотку насчитал 50витков.
теперь делим 50 на 10 и получаем 5,вот эти 5 и есть количество витков для получения 1в.
теперь допустим,что тебе нужно две обмотки по 15в каждая,для этого 5 умножаем на 15 и получаем 75витков для одной обмотки,вторая будет иметь ровно столько-же витков.
мощность трансформатора у нас всего 46Вт(или 60ВА)значит считаем так:
берём по максимуму 60Вт и делим на 30вольт(15+15),получаем 2ампера.
для такого тока нужен провод диаметром минимум 0.8мм(можно толще,но наматывать нужно будет очень плотно и может попросту не влезть).
Старый 15.10.2011, 21:33   #6 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
ТАк это ясно, а как быть с длинной провода, сколько мне нужно будет купить его?
Старый 15.10.2011, 21:38   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от vetaal Посмотреть сообщение
Крутят не по длине, а по количеству витков ...
Старый 15.10.2011, 21:39   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 598
Поблагодарили 734 раз(а) в 113 сообщениях
Тоже можешь рассчитать по количеству витков, меряешь длину 1 витка, и умножаешь на количество оных. Ну и плюс пол метра - метр про запас.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 21:41   #9 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
эмм... что то я не понял. что мне сказать продавцу(сколько мне провода нужно)? Как мне вот это, только разобрав все посчитав можно делать? Просто разбирать завтра не буду еще, а на рынок все равно ехать, купил бы заодно.
Старый 15.10.2011, 21:43   #10 (permalink)
George Smith
Зная количество витков и длину периметра витка, подсчитать не долго и
взять немного больше ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
