04.09.2010, 16:32 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
04.09.2010, 16:32 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q Усилитель на TDA 1558Q проблема со звуком Проблема с усилителем колонок Genius SP-HF1800A Проблема с усилителем на TDA7294 Проблема с усилителем Radiotehnika У-101 |
04.09.2010, 17:08 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
да ты не так подсоединяешь к входу наверное! у мну тоже такое было. я штекер 3.5 купил внутрений, токо 1 канал работал. я переделал немного на др. нжку поставил и все работает!
04.09.2010, 19:02 | #14 (permalink) |
МОНТАЖЖ конечно говн*о ну это ваще первый мой проэкт связанный с микрухами на радиаторе ничего не замыкает ПРОВЕРЕНО 2z2 можно поподробнее о вашей проблеме может у меня такая же фигня
04.09.2010, 19:04 | #15 (permalink) |
У тебя входные кабеля экранированные ?
06.09.2010, 13:32 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
ну у входа для лин выхода( обычный вход 3.5) у мну было 4 или 5 контактов. нижний это центр, с верху по моему левый, а с права правый. или наоборот. не суть . контакта 3, а штучек 4 или пять. вот я 1 не правильно припаял, и звука не было. тока 1 канал. пробовал соеденить 2 канала отверткой - работают оба. если так сделаешь(и при этом не спалишь ничего) то значит не правильно приделал к входу провода.
