09.11.2020, 22:35 | #32 (permalink) |
Никак и ничем .
А если поставь на выходах разделительные конденсаторы и оной там не будет.
10.11.2020, 17:54 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Спасибо, так и сделал. А то уже думал интегратор мудрить, либо постоянкой на входах балансировать. А здесь дешево и сердито. Как бонус- защита акустики от постоянки на выходе. Плюс добавил на выходах для приличия индуктивности с резисторамм в параллель, для улучшения переходной характеристики.
Изменения в звуке не услышал. Фона, шумов , щелчков при вкючении -выключении нет.Еще раз спасибо. |
11.11.2020, 04:49 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Офф. Вчера на кухне гости не верили что играет усилитель на 7265. Колонки маленькие 10ас-231 кстати. Пока не разозлился и не разобрал показать что он самодельный. Думали ватт по 70 Передняя панель только плохая у усилителя,будет настрой переделаю
11.11.2020, 06:31 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Андрей, а как у Вас она себя ведёт при максимальной мощности, не проверяли? У меня она при достижении какого-то уровня просто тупо затыкалась, и молчала до выключения и последующего включения. Акустика 4 Ома была, и питание, +/-22 вольта
11.11.2020, 08:09 | #38 (permalink) | ||
А смысл в этом, если вполне достаточно, и без экспериментов, тем более, что вопрошающий Цитата:
11.11.2020, 11:03 | #39 (permalink) |
Решение, предложенное мной, при отсутствии в схеме интегратора, применяется повсеместно во всех усилителях с двуполярным питанием, и известно под названием "конденсатор ООС", и это относительно небольшой костыль. А Ваше решение будет прилично валить АЧХ на НЧ, а функция защиты от постоянного напряжения вообще под большим вопросом - полярный конденсатор защитит акустику только в случае появления постоянного напряжения определённой полярности, совпадающей с полярностью конденсатора. В случае появления напряжения другой полярности конденсатор ничем не поможет. Плюс, именно по этой причине, конденсатор будет вносить некоторую нелинейность в сигнал при прохождении через него отрицательной полуволны усиливаемого сигнала. Решением в этом случае может быть неполярный конденсатор, или два полярных, включенных встречно-последовательно. Но вот вопрос: стоит ли овчинка выделки?
11.11.2020, 11:19 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А у меня, при таком питании, 7265 приказал очень долго жить! Второй раз я уже питание выше -+ 20 в на плечо не поднимал. И работает теперь очень хорошо.
