28.03.2010, 19:01 | #1 (permalink) |
Усилитель на TDA7265
28.03.2010, 19:01 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Усилитель 2.1 Усилитель Усилитель |
28.03.2010, 19:10 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот на эту микросхему даташит и там есть схема включения.
22.05.2011, 23:57 | #3 (permalink) |
прошу помощи.
Переделал БП в компутерных колонках на TDA7265.
Попался транс с 17В переменки. Получилось около 24В двуполярного. Подключил. Мелкосхема бздыкнула. Начал разбираться, нашел нестандартное включение ООС. Чета корректировали в АЧХ кетайсы. Переделал на даташитовское. TDA "перекосило". На выходах потенциал. Воевал, воевал... Вопщем, повесил на входы, на землю резисторы 560 Ом. Конденсаторы 1мкФ на входах стоят. Т.е. гальваники с предусилителем нет. На выходе одного канала стало все гут. На втором висит 1,5В, и никак не убирается. Этот неправильный канал гораздо тише звучит и фон 100Гц небольшой. В правильном канале все ровно. В чем проблема может быть? В неправильном канале, на выходе, цепь от возбуда относительно далеко по монтажу от TDA. Чего предпринять? TDAшек поменял уже 3. Напряжения нормально 24В ? |
28.10.2011, 21:46 | #5 (permalink) |
дайте по братски плату на тда 7265
07.11.2011, 13:27 | #8 (permalink) |
Маньякер
Для этой микросхему не нужен двуполярный источник питпния. Нога Vs- цепляется на землю, через последовательно включенный кондетсатор.
07.11.2011, 14:01 | #9 (permalink) |
Маньякер
А сейчас нашел вот что
здесь вообще Vs- - это общий, а все ноги, которые по даташиту идут на общий, здесь идут через конденсатор на общий. Ничего не пойму. Тоже хочется собрать чтонибудь на этой микре, но вошел в ступор. В дополнении ко всему этому есть печатная плата от муз.центра, где и стояла это микра, там тоже самое что и на картинке, и трансформатор однополярный. |
07.11.2011, 16:52 | #10 (permalink) |
