Старый 09.02.2018, 17:12   #21 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Здравствуйте всем! Интересует маленький вопрос по работе защиты TDA7265. Создавать тему из-за этого мне представляется излишним. Собрал усилитель по типовой схеме, работает неплохо, но на пиках сигнала при большой громкости отключается. Просто замолкает и молчит. При этом, на 5 выводе, напряжение поднимается практически до уровня плюсовой шины. После того, как передернешь питание, работает как ни в чём ни бывало. Питание изначально дал под крышку, +/- 25 вольт, думал что в этом корень проблемы. Уменьшил до +/- 18, проблема осталась. Нагрева как такового нет. Так вот собственно вопросы: должен ли сигнал пропадать на выходе полностью, и должна ли защита работать в триггерном режиме?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 19:38   #22 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Попробуй 5 ногу посадить на общий, и глянь входное напряжение сигнала с преда. Возможно вырубается от перегрузки по входу. +/- питания верни на 20-22 В.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 21:19   #23 (permalink)
gluxon
Если пятую ногу притянуть к земле, микра включится вообще? У неё какая-то странная логика работы с этой ногой. Сейчас в нормальном состоянии на ней в моем случае около пяти вольт, а после пропадания звука семнадцать вольт. В воскресенье попробую сделать, потом отчитаюсь
Старый 10.02.2018, 09:27   #24 (permalink)
steeler1889
Если пятую ногу притянуть к земле, микра включится вообще?----------------------------- DA ! Ct-ba - otkl covcem.
Старый 10.02.2018, 18:54   #25 (permalink)
bedjamen
Сообщение от темирлан Посмотреть сообщение
дайте по братски плату на тда 7265
Вот платка. Рисовал с даташита. Работает без проблем. На радиокоте я тоже ее выкладывал.
Тип файла: zip tda7265.ZIP (147.6 Кб, 149 просмотров)
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 19:10   #26 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
В гифке выложили бы
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 21:10   #27 (permalink)
bedjamen
Пожалуйста, в гифке.
Старый 10.02.2018, 21:18   #28 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Спасибо. За гифку.
Старый 11.02.2018, 21:14   #29 (permalink)
gluxon
Посадил на землю пятую ногу, не включилась. Вернул на место, вообще работать перестала…) Значит микра бракованная была получается?) По крайней мере восстанавливать усиль на ней неохота, тем более что в магазе скорее всего из той же партии лежат. Теперь думаю, что же туда можно будет упихнуть, чтобы корпус не пропал
Старый 07.03.2018, 23:22   #30 (permalink)
Serzh0408
Поставь делитель 2Х15КОм и будет тебе счастье!
Serzh0408 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
