20.11.2020, 17:21 | #91 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
QCC3031- блютус PCM1802- АСП с аналогового входа PCM9211- для всех остальных входов TL320AIC3254- DSP TAS5754- усилители, три чипа динамики и корпуса блок питания пульт управления Осталось малость, удачно это соединить, что заведомо утопия. |
20.11.2020, 17:55 | #92 (permalink) |
Для подключения доступно 2 RCA входа и 4 RCA выхода. Для настройки процессор подключается через USB к компьютеру. Доступны фильтры, эквалайзеры, задержки, компрессоры, лимиттеры, индикаторы и детекторы уровня, детекторы клиппинга, регуляторы уровня, микшеры и многое другое. Логические блоки можно соединять в любом порядке, наращивать, комбинировать. Например можно использовать внешний регулятор для усиления баса и настроить компрессор для защиты сабвуфера.
Предназначен для встраивания в усилители, активные колонки, автомобильные или домашнии аудиосистемы. Позволяет • заменить кроссоверы • корректировать АЧХ системы (эквалайзеры, Room Correction) • вводить задержки в разные каналы для компенсации расстояния между динамиками • защищать динамики от перегрузки (лимиттеры) ________________________________________ Я имел в виду подключение по аналогу, так то да, в Эдике набор возможных подключений поболее и поразнообразнее Но Эдик это готовое устройство которое даже "обрабатывать напильником" не нужно, а ДСП пред это хорошая игрушка для самодельщика у которого полно различных усилков и димамиков. Можно буквально на лету комбинировать и слушать результат.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
20.11.2020, 18:16 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Вот это интересно и заслуживает изучения и повторения. Как раз у меня куча усилков, которые нужно скомпоновать с кроссоверами и пр. Аналогом это очень громоздко получается и с проблемами, во всяком случае у меня.
20.11.2020, 18:30 | #94 (permalink) | |
Первый попавшийся отзыв: Строю многоканальный усилитель c ADAU1701, тоже обратил внимание на заметный шум, добавил на выход пассивный фильтр по даташиту, шум есть, но синусоида по осциллографу стала не такая страшная. Если использовать внешний ЦАП например PCM5102 шума практически нет. Пока использую встроенный ЦАП для НЧ канала. Последний раз редактировалось valeran1952; 20.11.2020 в 18:37 |
20.11.2020, 19:41 | #95 (permalink) |
Учитывая стоимость tda 7265 в среднем 180 руб., За 2 канала и неплохое звучание тройки микросхем хватит для качественной 3 полосной системы
20.11.2020, 22:03 | #96 (permalink) |
Прогнал на генераторе, скромные результаты. Питание +-17в.Нагрузка -сопротивление 4,3 ом.Прямоугольник 20 кГц без выбросов.Соответствует мощности 39 Вт.Синусоида -без ограничений 18вт. Падение напряжения при подаче испытательного сигнала до 15,5в. Нагрев радиаторов не превышал 50 град при максимальной мощности.
Комп накрылся, как картинки загрузить не интересовался, но обязательно загружу. Подводя итог- отличное соотношение цена качество, приятный с окрасом звук ,отсутствие щелчков при включении и выключении, наличие защит, 2 в одном(канала), простота в повторении.Отличная основа для построения двух трехполосных систем и не только. |
20.11.2020, 22:44 | #97 (permalink) |
Ограничение наступает одновременно, характерных выбросов ,как у глубокооосников нет.АЧХ горизонтальна в полосе частот 20 гц- 35 кгц.Дальше плавный спад вплоть до70 кГц. Далее едва заметные артефакты типа ступеньки
20.11.2020, 23:01 | #98 (permalink) | |
А на НЧ секцию я бы все таки какой нибудь недорогой класс Д посоветовал. Например тот же широко распространненный ТРА3116D2. Сам его слушаю. На НЧ однозначно пойдет. У него мощи поболее будет, как раз сбалансировано по мощности получится если его на НЧ а на СЧ и ВЧ ТДАшки пустить.
21.11.2020, 03:01 | #99 (permalink) |
Трошинский биамп с автомобильной tda 8568q лет 15 слушал, выше всяких похвал.Решил в этом году усилитель для него обновить.На сч-вч попробовать 7265.Когда соединил кроссовер и микросхему- пошла грязь, где то я накосячил.Проверил 7265 на ослике, уже писал.Лучше, чем ожидал.Теперь буду на ослике кроссовер прогонять.Трехполосный кроссовер у меня есть собранный , но не опробованный по вычитанию добавочной функции, Чантурия автор,87 год.Может, даже и не заморачиваться с бипмпингом.Взять ещё одну 7265 , а на НЧ канал пустить Сырицовский ооосн + пост, причем с любым из имеющихся у меня усилков, хоть с Зуевским, хоть с Сырицовский.Это собрано и настроено.Только собрать воедино.И ничего в принципе и приобретать не надо, корпуса для акустики тоже есть.Сегодня, точнее вчера принес с гаража колонку Ломо 102.у которой Дин а44, с горбатой АЧХ.16кгц по верхам, на низах нестерпимый гудеж.Решил сравнить своего любимого УНЧ Акулиничева с 7265.На этой акустике микросхема мне гораздо более понравилась.Был шокирован...
21.11.2020, 13:35 | #100 (permalink) |
Сделайте мне красиво или правильно? С этим надо определяться. Идеальная пара, усилитель + акустика, никак о себе не напоминают, скукота, к которой надо привыкнуть, все остальное цирк. tda 85684 четырех канальный мостовик и возможно этим отличается звук, но это на мой взгляд. В эдике, пошли дальше. На вч мостовик, а на сч и нч - сдвоенный. В итоге получается три TAS5754, каждый из них имеет 4 мостовых канала.
Но в любом случае, нужно делать то, что нравится и не тянуть с этим. Удачи. |
