23.03.2010, 21:24 | #141 (permalink) |
ТАЗы валят
2 ошибки сделать в такой простой операции...отключить 3 ножку Короче первый косяотрубил ваще весь минус(еще и думаю а как оно ток то буит проходить...) Ладно она просто не заиграла, и все таки дошло че не так. След. косяк-отрубил ножку от минуса ваще...подключил...пошел дымовал) Ну и все вот и сказочке конец. Потом конешно чето щелкнуло в башке и я все таки сделал все правильно но после дымовала она уже не подала признаков жизни(не считая што один дин втянулся на ас). Наверно все же стоит мне купить китайские колонки разрисованные, которые выдают"1000"ватт и радоваться( |
23.03.2010, 21:34 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ничего, на ошибках учатся. Я сам порой такое устраивал. Вот к примеру: то, что нельзя отключать один из проводов питания на микросхеме TDA7294 я проверил на личном опыте. Она так бабахнула, что я от неожиданности чуть со стула не свалился.
Ничего, завтра купишь новую микросхему и сделаешь как надо.
23.03.2010, 21:41 | #143 (permalink) | |
Debes, ergo potes
Я тоже когда 1й усилок на 1557 собирал, то убил мелкосхему. |
23.03.2010, 21:50 | #144 (permalink) |
ТАЗы валят
Да уж, надесю есть еще у нас они, а то у нас с этим делом трудно, ну если че с нета оптом закажу и буду сидеть, дым ими пускать...
У мну тоже лежит комплект деталей для усилка на 7294схемке, вот по Вашим чертежам то што, но надо буит разобраться как прально нанести разметку на текстолит ну и паяльник наврено куплю на 25ватт а то 85ватником думаю ниче толкового на печчатной плате не сварганить. |
23.03.2010, 21:59 | #145 (permalink) |
На той плате, что я нарисовал для TDA7293 ошибок нет, и при монтаже из исправных деталей работает сразу. Многие уже повторили конструкцию.
23.03.2010, 22:11 | #147 (permalink) |
Для этой платы безразлично. Но TDA7294 звучит лучше.
23.03.2010, 22:19 | #148 (permalink) |
ТАЗы валят
Аа, ну вот у меня как раз такая, так што хорошо все)
Учитывая то што я слабо представляю как сделать печатку, у меня нету дрели под сверла 1мм, нету паяльника нужного и нету блока питания со стопроцентной увереностью што он именно на то што я расчитаваю но мне она все равно нраиться))) Ладно сделаем, только надо этим заняться то што болье всего нету времени. |
23.03.2010, 22:22 | #149 (permalink) |
Главное - желание. Если сильно захочешь, то всё отыщешь. И дрель и блок питания.
23.03.2010, 22:31 | #150 (permalink) |
ТАЗы валят
Ну дрель я у друга могу взять, а вот с бп тут непонятки небольшие есть, он от магнитофона старого советского, я на него в нете нашел схемки и там вроде как у него + - 25 волльт есть и есть +15, вот как нить надо его буит обмерить верно нет все это, да если че трансы с нета заказывать уже,если че магнитофон вильма 312(может мало ли имели дело с ним).
Вот пока што самое трубное это сдедлать печатку, имеено чертеж сделать все правильно, а уж там дело техники я думаю. |
