14.03.2010, 00:53 | #131 (permalink) |
sorri.HTC v rukah.. nout v 100 metrah,vlom idti добавил с ноута по русски.. ох.. ну как же вам вдолбить, усилители нужно делать на печатных платах, так как на проводах есть паразитные связи, они образуются от неправельно разводки массы относительно сигнала, эта проблемма есть у всех операционных усилителях с высоким коэфициентом усиления, учитывая то, что интегральный усилитель это сборка операционника-дифиренциала (предварительный каскад) и оконечника (выходной каскад), паразитные связи могут возникать элементарно от длинны проводов.. это самая сложная часть разработки монтажа усилителя.. а вы хотите распаять проводами микруху и чтоб у вас всё работало с супер звуком.. так не бывает, только спецы могут проводами без проблемм распаивать интегралы.. по тому что знают какие массы нужно разводить, а какие можно и не паять, чтоб шума и свиста небыло.. |
21.03.2010, 02:23 | #133 (permalink) |
ТАЗы валят
Ладно, в след раз сделаем схемку)
А пока опять пару вопросов.Насчет бп, я вот подумал а бп от ноута не подойдет? Или там такая же ерунда с помехами будет как и при подключении к обычному бп компа и все же надо на трансформаторе блок питания делать? |
21.03.2010, 02:27 | #135 (permalink) |
ТАЗы валят
Ну у меня 2 кондера паралельно подсоединены 10тыщ один и 4700 как раз.
А почему тогда от компа помехи идут? |
21.03.2010, 02:28 | #136 (permalink) |
Потому что в работающем компьютере создается много помех, которые принимаются на соединительные провода как на антенны.
Последний раз редактировалось Long Cat; 21.03.2010 в 02:32 |
21.03.2010, 02:31 | #137 (permalink) |
ТАЗы валят
Аа, все понял, а я думал из за того што земля общая, хотя у меня 2 бп, один основной и другой на модинг приблуды, так земли у них разные(хотя может это я так думаю а сам накосячил где то и есть контакт)
Ну главное што от ноута мона питтаь, а то такой бп мне проще купить, а трансы надо заказывать с сайта. |
21.03.2010, 07:01 | #138 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Землю тоже можно разделить. Отключи третью ногу микросхемы от общей земли и оставь на ней только общий сигнала.
23.03.2010, 19:53 | #140 (permalink) |
Попробуй и напиши о результате.
