27.02.2010, 02:03 | #111 (permalink) |
ТАЗы валят
Правда один косяк есть при подаче сигнала более мощного выбивает один канал, ну да пофиг соберу еще один усиль(ксттаи,с егодня подал на нее 12вольт переменого тока , задымилась ух!))) Потом решил проверить...рабоатте)))Только фон чуть больше стал, а так все отлично) Короче вопрос-есть блок питания от колонок 12 вольт 4.2ампера переменное, как его перегнать в постоянное?(А то от компа не хочу питать помех больше) Надо диодный мост на 10 ампер и кондер еще один на 20000 на 25 вольт?(это судяиз предыдущих постов) А вот в мостах я не шарю, просто сказать в магазе диодный мост на 10 ампер или они еще по чему то различаються? |
27.02.2010, 02:09 | #112 (permalink) |
ещё различаються вольтажом ,скажи на 1000 вольт с головой хватит ,и вот как раз этот диодный мост и "перегонит" твоё переменное напряжение в постоянное
27.02.2010, 02:11 | #114 (permalink) |
У меня на таком усилке стоит два кондера по 22000 мкФ)))))
Это многовато от схемы ,но лучше ,там действует логика чем больше микроФарад тем лучше) |
27.02.2010, 18:57 | #115 (permalink) |
ТАЗы валят
Купил я мост диодный, но теперь проблема в другом.
В нашей деревне проблема с кондерами, на 20000 25вольт нету, есть либо 10000 на 16 вольт либо такой же но на 50вольт, но последний зараза 180рублей... Ведь можно же параллельно их подключить штоб емкость была 20000? И главное напруга-можно ли на 16 вольт поставить кондер после диодного моста?(просто они дешевле стоят проще их 2 штуки купить). Или 25 это минимум? Ведь по идее после выпрямления буит вольт около 14, запас есть небольшой... |
02.03.2010, 21:50 | #117 (permalink) |
ТАЗы валят
Короче пока тупняк с кондерами, но появился новый вопрос)
Короче у мну колоночки 35ас и я к ним подрубил еще саб от системки 2.1 компьютерной, а те 2 канала што правый и левый на системке второй щас не работают(только саб) так вот это же плохо сказываеться на внутренностях(там кондеры не разряжаються и че еще там)? Может какую нагрузку повесить на них? Там по лампочке слабенькой? |
03.03.2010, 00:10 | #119 (permalink) |
ТАЗы валят
Короче грубо говоря система 2.1 в которой работает только саб, колоночки отключены(выдернуты из штекеров).
Энергия же куда то должна уходить? Или там есть нагрузка? |
03.03.2010, 00:16 | #120 (permalink) |
Думаю никуда, нетрогай её)
