23.03.2020, 00:22 | #51 (permalink) |
Спасибо за Новокузнецк , буду изучать Сегодня пришла плата защиты ас (бриг) Установил , все работает на ура Решил что внешний облик уку020 будет оригинальным , а все изменения не будут затрагивать внешний облик Единственное что осталось это обзавестись предом с регуляторами тембров и качественным блютуз модулем (жена любит слушать музыку делаю дела по дому) и превычный аукс для меня Это все что мне интересно с этим усилителем , по крайней мере пока живы Оконечник))) Может на мой слух и хватит китайского преда, посмотрим)) |
24.03.2020, 00:02 | #52 (permalink) |
Добртого времени суток
Вопрос 1 Сейчас нахожусь в поисках двухполярного птинаия 14в По схеме на платы фонокоректоров(к прмеру) приходят два проводника - (+14) и (-14) без среднего отвода Если я правильно понял, в роли среднего отвода(масс) есть шасси усилителя? Если я прав, исходя из моих измерений фя рпишел к следуйщему Щуп на корпус и на +14 в - все в порядке, щуп на корпус и на -14в - получаем -1.5в... Не могу понять может я заблуждаюсь в своих измерениях или есть неисправность на отрицательном пличе? Вопрос 2 Так же заметил интерестный нюанс На одном из каналов(правый) , если включить усилитель(защита пускает два канала, но индикатор постоянки на првом канале слегка горит, без подачи сигнала там порядка 1.1 миливольта) послушать музыку, выключить усилитель и не дождавшись розрада конденсаторов по питанию усилков включить, правый канал защита уже не включает(реле не щелкает) Но если процедуру выключения и включения осуществлять после полного разряда конденсаторов то защита пускает оба канала(оба реле щелкают) Если при выключении услка осуществлять замер постоянки на выходе правого канала с пределом измерения 2в, то на приконце разряда конденсаторов постоянка полнимается до 1го вольта и затем спадает Собственно , вопрос, обьясните мне , в чем дело?)) ибо я запутался, стоит ли над этим замарачиватся или ....?_) |
24.03.2020, 00:19 | #53 (permalink) |
По первому, под руками нет аппарата такого но судя по схемам выложенным здесь, мерять нужно относительно вывода 6 на плате фонокоректора. питание должно быть изолировано от шасси. Померять нужно между 4-6 и 6-8.
По второму не знаю, схему не видел. Говорили про бриговскою, но там светиков нет, если склероз не изменяет мне. |
24.03.2020, 10:54 | #54 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так с этого надо было начинать! Любой ремонт начинают с проверки питания.
24.03.2020, 10:57 | #55 (permalink) |
Радио демонтажник
24.03.2020, 12:18 | #56 (permalink) |
Т9 и невозможность изменит сообщение в купе с невнимательностью ))
Какими словами описать мою не компетентность...) Видимо от этого и не работал исправно узел тембробооока родной , на одном канале было питание а ну другом просто нет)) Попробую сегодня стабилитроны поменять местами для теста , а там глянем Но вопрос с постоянной на выходе для меня так и висит в воздухе |
24.03.2020, 12:30 | #57 (permalink) |
Радио демонтажник
Разбирайся с питанием!
24.03.2020, 14:24 | #58 (permalink) |
На контакте 6 - пусто, провод к ниму не приходит) по этому я и предположил что корпус это общий))
На контакте 8 (+14) относительно шасси , атнаиконтакте 4 (-1.5) относительно шасси Если мерять 4 и 8 между собой - получаем (+15, с копейками) |
24.03.2020, 18:13 | #59 (permalink) |
Радио демонтажник
Ищи, где по минусу просадка. Начинай от трансформатора, и по цепочке двигайся с замерами. Используй шасси как общий провод.
25.03.2020, 00:07 | #60 (permalink) | |
Дошел до кт315.. на нем пока и застрял, на колектрое и эмитере 20в , на базе 0.2в постараюсь завтр выдлеить время и дальше разбиратся Ечли кто-то что-то подскажет... буду рад) Спасибо |
