26.02.2020, 17:27 | #1 (permalink) |
Ремонт УКУ-020
Достался мне сей апарат от покойного отца моей знакомой, по этому историю аппарата не узгать Внутрений осмотр, моими знаниями показал что присуцтвует защита ас(хотя имеется 2 платы с релюхами, одна на заводском гетенаксе другая на самопальном текстолите) и какой-то , то ли предуселитель то ли что-то еще, межуд платами тембров и самого ум фото позже прикреплю Уселитель работает,но с некоторыми искажениями, а именно 1.Изношений в хлам регулятор уровня громкости В большенстве положениях одна из колонок то играет гараздн тише то не играет вовсе Думаю может есть смысл заменить его на что-то более превычное и вынести его в отдельное место,но не на переднюю панель не хочу его уродывать Родной регулятор выпаивал чистил и смазывал, но хватило этого от сили на пару дней 2.Перебои с включением, нопка клацает, светоиндикацыя появляется по на время пока зажата кнопка, пару раз пощелкать и он все таки включается 3.Спустя какоето время прослушивания один из каналов начинает "шуршать" и в итого вовсе пропадает, предпалагаю что эт овсе тот же регулятор громкости 4.По началу он сам выключался кода на вход не подается сигнал, последнее время сам выключается во время воспроизведения, ворде не защита т.к. играет ан 2м положении громкости Конденсаторы я в нем еще не менял, да бы заказат вьсе разом что мне понадобится для устранения выше перечисленных проблем Прошу людей не писать что данный УМ шлак и т.д. в редки минуты его работоспособности он радует меня своим уровнем звучания, так что выкидывать не буду) Буду рад любой помощи, заранее всем спасибо |
26.02.2020, 17:27 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Ремонт СВЧ Ремонт S-90E |
26.02.2020, 18:09 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну во первых схема практически не читаемая. Ну а по ремонту- замените для начала регулятор громкости на заведомо исправный( раз не получается его восстановит). Возможно на этом и остановитесь.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.02.2020, 20:01 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Замена ползункового переменного резистора.
Замена кнопки включения. Цитата:
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
26.02.2020, 21:08 | #4 (permalink) | |
Более высокго разрешения изображение не загружается, а ссылки вставлять я пока не могу)
Обшарив все городские барахлки с этим переменником в руках, точной его замены не удалось найти... Вопрос, возможна ли замена на привычный оборотистый переменник его заменить или на какой-то другой? Такой комбинации кнопки невстречал ранее, по этоу на что ее заменить... к томуже проилвал ее ВДешкой и прокапал маслом, ситуацыя не изменилась, может дело не в ней?) Цитата:
Фото прикрепляю) |
26.02.2020, 21:28 | #5 (permalink) |
Интересная схема защиты не видел, это какая то спец микруха? С кнопкой включения там что то непонятно, может подрегулировать, поджать, такой комбинации наврят ли найдешь, самопал, ПКН41 если не ошибаюсь сзади а в переди п2к. Но не понятно что там что комутирует, нужно разбираться. И оконечники тоже не оригинал, там что то с ОУ, но на вскиду не помню, не делал такой. А так то все в полне подъено, поиграться стоит.
Усилитель похож на Брагина, должен звучать. Последний раз редактировалось Василий14; 26.02.2020 в 21:34 |
27.02.2020, 11:29 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Для меня всегда страшно ремонтировать то, что сделано на гетинаксе! Вся пайка одноразовая!!!!
27.02.2020, 12:41 | #8 (permalink) |
Что лишнее, вернее внесение изменений
1. Защита акустических систем. 2. Усилители мощности. 3. Скорее всего предварительный. Наверное для улучшения звука или согласования самого УКУ с новым УМ. 4. Скорее всего схема отключения от сети при простое. Если ее иключить из схемы, будет ли УКУ самопроизвольно отключаться? Смотрим далее. Кнопка сети Если провода по стрелке идут от сетевой кнопки и продублированны с контактной группой на дополнительном П2К, то вероятнее всего отгорели контакты в сетевой кнопке, и таким макаром решили выйти из ситуации. Нужно просто заменить кнопку сети. Я просто больше не вижу ситуации, когда вдруг потребовалась дополнительная контактная группа, чтобы включить что либо еще в этом перепаханном аппарате. Усилитель мощности. Не смущают сгоревшие резисторы на обоих каналах? Нет?
09.03.2020, 16:00 | #9 (permalink) |
После замены конденсаторов, почти все проблемы ушли
Кроме долбанного регулятора громкости, то не играет один канал , то шуршит ... Как заменить его на другой переменник , подскажите.... Спасибо |
09.03.2020, 16:05 | #10 (permalink) |
