21.03.2020, 00:03 | #41 (permalink) |
? Этих номеров было выпущено 115 (сто пятнадцать) штук. Зачем давать такие без предметные советы ? А в журналах радио энтих схем было ещё больше. А со времени выпуска последнего номера прошло уж 28 лет.
21.03.2020, 07:38 | #42 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
И где неувязка? Журнал, как и положенно, старше схемы из него.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
21.03.2020, 21:57 | #43 (permalink) |
Товарищи, дело обстаоят след. образом
Я полностью отключил все платы(но оставил их на местах) слушаю композиции напрямую через оконечники. Источник zishan z3 с замененным ОУ (не помню какой) Как же он хорошо отыгрывает женский вокал и инструментал(джаз. блюз) Пока все будет так, добавлю тольк оплату защиты от Брига, потом может попробую собрат или купить какой-то пред с регулятором тембров Если посоветуете хорошие не сложние схемы - буду отдельно благодарен Спасибо |
22.03.2020, 10:49 | #44 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
22.03.2020, 10:53 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Уже неактуально, но уточню. Может кому пригодится.
В помощь радиолюбителю, №98, с. 61, "Усовершенствование Радиотехники 020". Гугл в помощь.Питание от соответствующих выводов на трансформаторе. Недостаток- плату зеркалить надо, мне пришлось мудрить, чтобы реле впаять согласно схемы. |
22.03.2020, 11:07 | #46 (permalink) | |
Плату защиты с печаткой специально для 020 Радиотехники публиковали в сборнике В помощь радиолюбителю, №98,с. 61, Гугл в помощь. В этом же номере замечательный темброблок, причем пассивный и с отключаемой тонкомпенсацией( тоже пассивной). Еще есть хороший активный темброблок Васильева М. Платы можно попросить у автора, если остались . Забыл, на защите нужно плату зеркалить, иначе ноги реле не совпадут. |
22.03.2020, 13:16 | #49 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну тогда очень рекомендую пред Шмелёва. Отлично работает, и не нужна никакая коммутация! ОУ естественно заменить на что нибудь по приличней. Единственное, что нужно будет сделать, так это подобрать чувствительность под каждый вход. Причём количество входов неограниченно! У меня по такому принципу пред собран к Шушуринскому усилку. Без тембров правда. Очень удобно, и никаких щелчков при переключении выбора источника.
22.03.2020, 16:56 | #50 (permalink) | |
