14.03.2020, 15:39 | #11 (permalink) |
И вот новая беда - правый канал играет значительно тише левого При подаче сигнала напрямую на платы оконечников все играет ровно(хоть и не так интерестно) Заменил конденсаторы согласно тем что стояли ранее, ничиконов конечно не было в наличии, взял с низким ESR ,соплей по плате нет, дорожки все на месте... Подскажите в чем может быть дело? Спасибо |
14.03.2020, 15:39 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Ремонт СВЧ Ремонт S-90E |
14.03.2020, 16:12 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Генератор + осцилоскоп могли бы здорово помочь в этом деле. Есть в наличии ? Всё может быть, но мне кажется, что вряд ли. Скорее всего где то ты накосячил. Посмотри ещё раз всё повнимательней. Чудес то не бывает. Если концы в порядке, то смотри разные переключалки п2к в преде. Там их много, и они имеют свойство окисляться.
16.03.2020, 00:16 | #14 (permalink) | |
Из оборудования лбп и цыфровой мультиметр) Потратил добрых пол дня копаясь в плате тембров, перемсматривал все по 10 раз, шевелил детали(может где не контакт), переставлял местами... И только сейчас догадался подать сигнал на прямую на плату тембров... Все играет, ровно... Я в плату камутации , вроде все норм, всего 3 кондера тут которые я трогал.. Оказалось что на конденсаторе С7 один из концов проъходной дорожки был нен в контакте, ох уж этот гетинакс... Восстоновил, все играет Как же я рад, чт оя его победил)) Оконечники построены по схеме Брагина, как тут заметили, некоторые резисторы подгоревшие(видно на фото), но они живые и имеют одинковое сопротивление, и при моем уровне использования аппарата они даже не греются.. Плохо ли это,хз... Так же пришлось вырезать плату защиты АС, после замены кондеров, все работало, но та часть трансформатора откуда запитывалась платы грелся около 70 градусов в режиме простоя...Надеюсь дело в плате а не в обмотке... Осталось еще несколько моментов, но о них позже ... Спасибо всем кто учавствовал |
16.03.2020, 00:23 | #15 (permalink) |
Какую плату защиты АС можете посоветвать?
Осталось победить плату, которая (только?) отключает питание при простое усилка Построена на к176ла7 и мониторит сигнал на одном из каналовна входе платы тембров(логичнее на выходе?) музыка играет не сильно громко но она все равно отрубает питание... И оживить бы еще стрелочки... замена конденсаторов не помогла, один канал так и молчит... |
16.03.2020, 11:31 | #16 (permalink) |
УМ Брагина, хорошо звучит, Популярен очень был в свое время у радиолюбителей.
Отключалку, вам никто так не подскажет как победить, схему нужно видеть, но думаю как отключить ее можно на месте придумать. По поводу стрелочек, посмотрите если сигнал на сам показометр приходит, или померять не в обрыве ли. Искать замену. По защите, тут на форуме тема была, с вариантами, нужно смотреть на наличие комплектующих, какие релюхи, какие есть напряжения, для меня идеал, отдельный источник питания, на крайний случай обмотка и развязка на оптронах. Но полно и других вариантов рабочих схем. |
16.03.2020, 12:10 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
От Брига. Простая, эффективная и безотказная! Если сами индикаторы живы, то какие проблемы? Диод, резистор и кондёр, и всю эту компанию на выход усилителя.
17.03.2020, 19:34 | #18 (permalink) | |
По незнанки запаял полярные кондеры в фонокорект, получил сплошной шум)) Какие конденсаторы лучше подойдут для фонокоректора? Пробовал слушать с подачей звука по стандартному тракту и на прямую на оконечники Знающие люди, что можете сказать про плату тембров и фонокоректоры из этого усилителя? Мне нравится подача, но опыта нет и сравнить не с чем, может он бяка и есть гараздо лучше? Но банальная замена электролитов не принесла полного изличения Как ни странно, перестали пропадатьь каналы(изначально грешил на ползунковый переменник громкости), ТК правда работает не ранво мерно на одном канале ВЧ больше чем на другом, но это для меня не главное Как ни старался но играют каналы по разному, в одном больше ВЧ и НЧ, а в другом меньше Мои знания не позвонлят мне произвечсти диагностику Думаю вот, стоит ли крапеть над его регулятором тембров или перейти на что-то современное(но в отдельном корпусе, как вариант вместе с предуселителем) Спасибо |
18.03.2020, 13:48 | #20 (permalink) |
Нужно статью по этому усилителю искать, там читать, скорее всего, подбором резисторов регулируется, но я бы туда не лазил раз работает. Если кто то добился что он десятилетия проработал, то там скорее все в порядке. Так как их и повыгорало приличное количество. Есть полно мнений что он в принципе не работоспособен.
