26.01.2020, 19:13 | #41 (permalink) |
26.01.2020, 20:07 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Тогда по справочнику предохранитель на 10А, имеет провод предохранителя 0,25мм По справочнику метр такого провода имеет 0.357ом при 20оC. Медь имеет температурный коэф равный : a= 4,3*10-3 R=Ro(1+a*dT) При нормальной работе провод предохранителя греется до 400оС. для 20оС dT=380оС R=0.357(1+380*4.3e-3)=0,940ом Длина провода предохранителя 3 см, что равна: 0,94*3/100=0,028 ом Т.е. это нагрузка в цепи 0.028ом. Или падение напряжения будет при 10А=0.28в. Или мощность рассеивается 2,8ватт. Т.е. для 300 ватт потерь на предохранитель идет меньше 1% Это значит, на полной мощности мы услышим сигнал на 1% ниже , чем слышали бы этот сигнал без предохранителя. Это решается просто, вместо 30в подадим на 1% напряжения больше, т.е. надо подать 30,3в , вместо 30в, что бы вообще разницы не было. стоило ради этого такие баталии разводить? Последний раз редактировалось derba; 26.01.2020 в 20:16 |
26.01.2020, 21:13 | #45 (permalink) |
а можно и не добавлять держатели ...
26.01.2020, 23:15 | #50 (permalink) |
Мне б кто обоснованно вопрос объяснил вместо пирожка.. С которого я начал тут : Если предусматриваю отключение трансформатора питания дополнительно к отключению АС при постоянке на выходе усилителей, стоит ли заморачиваться предохранителями.. Твоё "я предохранители ваще не ставлю" не убедило ни разу..
