26.01.2020, 14:59 | #32 (permalink) |
Связи между мощностью и частотным диапазоном значительно меньше чем между горячим и соленым. Точнее её вообще нет. Не надо брать ГОСТ времен очаковских на классы аппаратуры и приводить его в пример. Физической связи между мощностью и частотами нет никакой. |
26.01.2020, 16:36 | #35 (permalink) |
Притом что пьяным всегда громкости не хватает. Подрастешь - поймешь.
А чего с ней разбираться? Кто какую АС смог приобрести, то ею и пользуется. Тоже хочу поржать. Поделись чего там смешного. |
26.01.2020, 16:38 | #36 (permalink) |
ребят а попутно вопрос,питание уся двухполярное усь транзисторный,в случае отсутствия напряжения на одном из плеч, не приведет ли это к выходу второго плеча? Как бы сам всегда считал что нет,постоянка на выходе но там проблемы защиты от постоянки.,а тут в интернете поковырялся и понял что есть и такие выводы?
26.01.2020, 16:57 | #37 (permalink) | |
Вполне возможно. Поэтому я и не использую предохранители. Если предохранитель на чересчур большой ток, то предохранитель сгорает последним, когда всё уже сгорело. Если предохранитель впритык, то возможно ложное его сгорание в одном плече с вылетом усилителя. Под ложным сгоранием я предполагаю сгорание предохранителя на мощности близкой к максимальной, когда аппарат был цел и ему ничего не угрожало. |
26.01.2020, 17:48 | #38 (permalink) |
Так думаю, для усилителя к компьютеру 2х10ГДШ1-4 + 75ГДН. это более чем.. 10ГДШ1-4 хорошие по звучанию головки. Тем более я их в этом случае снизу подрежу. Ковырялся из интереса найти подходящие за не сильно дорого - нет смысла - ни чем эти ноэмы-висатоны не лучше.
26.01.2020, 18:15 | #40 (permalink) |
