26.01.2020, 11:23 | #11 (permalink) |
26.01.2020, 11:23 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Самовосстанавливающиеся предохранители: свойства. Предохранители с минимальным временем срабатывания. Предохранители Из-за чего перегорают предохранители в усилителе? Вылетают предохранители |
26.01.2020, 11:25 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не следует! Ни в коем случае не следует! Во время монтажа и настройки всякое может случиться. Пинцет упал на схему, где то коротнул цепь... И получи скандал, в виде убитого, или убитых транзисторов. Ладно если к примеру кт 815 разорвало! Беда не большая. Да и стоимость тоже. А если к примеру какой нибудь редкоземельный Санкен грохнулся ? А второго такого нет? Это уже беда. Да и менять трупиков - тоже радость не большая. Это же всё надо снова снимать, вынимать, перепаивать, а потом настраивать....Короче геморрой мозга! А был бы предохранитель, он бы и сгорел. И менять его 5 секундов! По этому я считаю ( и не только я ) думаю товарищи меня поддержат, что FUZE ставить не только надо, но и нужно!
26.01.2020, 11:38 | #14 (permalink) |
Так то конечно да, предохранитель имеет сопротивление, и на нем падает напряжение при работе усилителя. Но ведь по идее транзисторы оконечного каскада никогда (при нормальной работе) полностью не открываются, и в нормально спроектированном усилителе напряжение БП больше того напряжения что может дать усилитель при достижении максимальной выходной мощности. Значит если началось ограничение сигнала и влияние предохранителя, то имеем либо проблемы с завышенным входным сигналом или неправильно выбранным напряжением БП. И решать надо именно эти проблемы. Разве нет?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.01.2020, 11:45 | #15 (permalink) |
Если видно с приборами, то это не означает , что ограничение сигнала из за предохранителя или контактов реле наступит при прослушивании музыки.. Оно вероятнее произойдёт из за просадки самого напряжения.
А то получается, сначала советуют установку малого сопротивления в схеме питания для фильтрации, потом рассуждают про сопротивление предохранителя.. Все эти аудиофильские разговоры примерно так и происходят. |
26.01.2020, 11:54 | #16 (permalink) | |
Предохранитель, являясь сопротивлением, добавляет просадку. Без предохранителя мощность усилителя немножко больше.
Наоборот. Усилители проектируют с запасом по усилению, чтоб на слабом сигнале могли выдать полную мощность. Соответственно даже на сигнале среднего уровня можно загнать усилитель в перегрузку. Для чего собственно и устанавливают в усилители индикаторы уровня мощности или перегрузки. |
26.01.2020, 12:06 | #18 (permalink) | |
Понятия не имею, никогда этими измерениями не занимался. Ну тут как бы тема о тех слуховых гениях, которые способны уловит падение мощности на 0.01%. |
26.01.2020, 12:28 | #20 (permalink) |
Вопрос такой есть.
Допаиваю сегодня плату защиты на мк. Предусмотрел в ней отдельные выходы на отключение и АС, и трансформатора питания при постоянке на выходах усилителей.. Имеет ли смысл подумать о том, чтобы не ставить предохранители в цепях питания усилителей ? |
