29.05.2019, 12:48 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
02.06.2019, 00:46 | #52 (permalink) |
Взял у знакомого амфитоны, у него два 35у-202с, и что удивило при вскрытии, у обеих подстроечные резисторы выкрученые доотказа, как и в моём случае, это что получается что это какой-то заводской недочет? Но в усилителях знакомого ноль плавает очень сильно, дрейф +- 10-15мв. постоянно от основного выставленного 40мв.в среднем. Я вернул резисторы по 100ом на место, всё что получилось выставить по минимуму это в обеих канал одинаково 0.18мв ( мультиметр на положении 200мв) понимаю что это очень хорошо, и дрейфа во все нет, так как ранние писал есть тепловая зависимость транзисторов ДК.
02.06.2019, 00:53 | #53 (permalink) |
Приобрёл радиаторы алюминиевые для замены в предвыходном каскаде усилителя мощности и для замены в стабилизатора напряжения предварительного усилителя, как-то родные железные не внушают доверия, особенно у стабилизатора, греется прилично. Теперь буду занимается предварительным усилителем и остальным... Если будут ньюансы буду обращается к Вам за помощью. Кстати я провёл некий опыт по подбору конденсаторов с9 и с10 в усилителей напряжения и остановился на ёмкости 240пф.
Последний раз редактировалось pioner; 02.06.2019 в 01:02 |
02.06.2019, 00:58 | #54 (permalink) |
Интересует один интересный вопрос, если сравнивать по звучанию чисто одни усилители мощности без предварительного усилителя амфитона и к примеру ланзар, Агеева, усилитель Шушурина (есть здесь темка) или Ом 2, какой на Ваш взгляд лучше по звучанию будет? Откинуть конечно тот монет про использования оригинальных фирмовых радиодеталей.
02.06.2019, 10:48 | #55 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Шушурин версия 11/80год .амфитон -002 его ухудшенная копия
13.05.2021, 01:56 | #57 (permalink) |
Народ, всем привет. Подскажите по этому усилителю (Амфитон 75у-202с).
На "0"-м проводе всех плат имеем 6В относительно корпуса. Вероятно оборван провод от общей точки конденсаторов питания до корпуса (если такой имеется). Не могу найти в какой точке он должен быть соединен с корпусом. |
13.05.2021, 12:07 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
