Старый 23.05.2019, 23:30   #1 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Усилитель "Амфитон 75У-202С"
Здравствуйте, отдали мне усилитель амфитон 75у-202с, после замены конденсаторов все заработало как положено, ток покоя выставился как положено, а вот ноль при максимально выкричом подстроечном резисторе в обеех каналах 58-115мв. в сторону плусового потенциала, схему приложил, замена одного из резисторов в 100ом на 240ом решило проблему, но плавание дрейфа нулика)) не особо нравится, решил заменить кт3107 на 2n5401 в входном каскаде, но на самих печатных платах нет возможности сделать тепловую зависимость двух входных транзисторов, так как они разположиные на плате территориально друг от друга на расстоянии, решил один из них на проводах скручиных тросиком соединить фланцами друг с другом при помощи термопасты и термоусадки соединить вмести. После этого дрейф нулика стал от нулика в сторону отрицательного и положительного потенциала в приделах -+0.05мв на выходе. Хочу у Вас спросить, данное решения мною выполненое в пределах правильного решение или так не желательно делать?
Тип файла: rar Амфитон 75У-202.rar (1.43 Мб, 122 просмотров)
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
KiDD 712 (24.05.2019)
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения
Амфитон 25У-202С
Амфитон 50У-202С
Старый 24.05.2019, 03:09   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Нормально ты все сделал. 58мВ это в принципе даже пойдет,а
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
+0.05мв
вообще прекрасно
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 08:33   #3 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Нормально ты все сделал. 58мВ это в принципе даже пойдет,а вообще прекрасно
Спасибо за ответ.
Старый 24.05.2019, 16:57   #4 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Такой ещё вопрос, дома люстра светодиодная и led телевизор, дают наводки в тюнер, когда работает FM да и не только FM диапазон сильные помехи дают эта бытовая утварь ледовская, подскажите или посоветуйте хорошою схему сетевого фильтра для тюнера.
Старый 24.05.2019, 20:35   #5 (permalink)
BH3
может он по антенне ловит, а не по сети?
посмотрите здесь Сетевой фильтр
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 20:43   #6 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Может и по антене, но эту проблемку надо устранить.
Старый 24.05.2019, 21:19   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Ну данные вопросы к данной теме точно не относятся...
Фильтры нужно не для тюнера делать. А скорее всего сетевой фильтр имеется и в тюнере и в LED TV. Да и в лампочки тоже дроссели ставят редко в ЛЕД, а вот в КЛЛ точно ставят. Можно конечно синфазных фильтр в люстру впихнуть (если место имеется). Что за люстра? Многорожковая или с пультом (на радиоуправлении). Скорее всего помеха действительно через эфир "лезет".
Переходите в другую тему, а эту не "засоряйте" лампочками. Фото доработки УМ сюда выкладывайте.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 22:49   #8 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Люстра с пультом. Вас услышал, не хотел путать рога с копытами, к слову спросил, усилитель собрал, может будет время розберу и сделаю фото, хотя что там фотографировать, vt2 с vt4 соединил вместе, тем самим сделал тепловое соединение, и резистор подобрал больше не чего не дорабатыва, суть темы и моего вопроса была в правильности моей доработки. Печатная плата конечно уродская в этом усилителе мощности подведена через "попу" vt2 и vt4 должны быть рядом, провёл опыт перед доработкой когда над платой прогонять тетрадью отклонение нуля в одну сторону, с фена дал тепла в другую сторону отклонение и это даже при минимальных изменения внешней температуры. Транзистор термостабилизации тока покоя тоже через одно место, кт315 лада, думаю заменить вдальнейщем на кт815 или что-то типа того и установить его ближе к центру расположения выходных транзисторов, как-то так.
Старый 24.05.2019, 22:57   #9 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Думал заменить все транзисторы в усилителей мощности на импортный аналог, подобрать коррекцию, но может эта мысль была от безделия)))) и заменить оу в предварительном усилителей на что-то приличние, но потом остановило меня здравый взгляд на вещи, усилитель не того уровня и такие доработки особого не чего не дадут, конструктивных вцелом у него дрянь.
Старый 25.05.2019, 12:34   #10 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Это правильно. Замена транзисторов на импортные вряд ли даст заметный результат. А по сути нужно уменьшать количество элементов по цепи прохождения сигнала. Замена ОУ может дать положительный эффект незначительный, если применить скоростные, например ОРА, с хорошим потреблением тока (нагрев которых приличный, стоимость тоже). Ну а с плохим конструктивом много чего не поправишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
