26.05.2019, 15:51 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Почитал вашу работу, реализация хорошая, в амфитона все проще, два провода в три ряда)) с понедельника займусь проводами, разберу на молекулы, но первоначально хочу с усилителей мощности начать, кт315 в термокомпенсации заменить на кт815 или bd139 установив его в центр между выходными транзисторами, поставить хорошие держатели предохранителей, подстроечные резисторы регулировка ноля и тока покоя заменить на много оборотные. И что-то мне как-то не по себе что резисторы r3 и r9 разного номинала у меня 100 Ом и 240ом что посоветуете по этому решению?
26.05.2019, 16:03 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Кстати, крепление транзистора термостабилизации, на корпусе одного из выходников, весьма удачное на мой взгляд. Насчёт замены этого транзистора, лучше спросите совета у грамотных людей, которых здесь немало, например у Васильева Максима
26.05.2019, 16:07 | #25 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
чем вам 315 в термо помешал. его плюс в минимальном влиянии на сигнал. паразитная емкость меньше с коллектора на корпус радиатора
26.05.2019, 16:34 | #26 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот-вот! Во многих усилителях именно такую ТС и делали. 315 располагали рядом с одним из выходных транзисторов, а не в центр как вы планируете...
Не вижу смысла... "Ловля блох" тут ни к чему. Это в ламповом двухтакте я этим извращался, так как ток двух ламп смещением выровнять нужно было. Здесь достаточно в параллель припаять постоянный резистор. Последний раз редактировалось Lastik; 26.05.2019 в 16:42 |
26.05.2019, 17:32 | #27 (permalink) |
Думал что замена кт315 на кт815 будет лучше, ну как по типу в большинства импортных усилителей, если говорите что не стоит так делать оставлю этот момент как есть. И что касается резисторов в регулировки ноля я услышал вас, впринцыпе я ноль выставил 0.05мв в обеих каналах.
26.05.2019, 17:55 | #28 (permalink) |
Что вы ещё подскажите по усилителю мощности, что ещё можно улучшить и на что стоит обратить внимание, может на импортные аналоги стоит заменить какие-то транзисторы?
26.05.2019, 18:06 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
R3/R9 разных номиналов чтобы "перекосить" ДК для уменьшения постоянки на выходе, если пределов регулировки R5 будет нехватать. На счет доработки схемы - вечером гляну схему повнимательнее и отпишусь.
Грубый, но справедливый |
26.05.2019, 19:01 | #30 (permalink) |
Я так и зделал, r9 установил номиналом 240ом, тогда при почти среднем положении удалось добиться почти идеального ноля в обеех каналох. Буду ждать от вас ответа.
