27.05.2019, 00:06 | #42 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Да неужели они там так греются? Я про транзисторы в ДК... Если посмотреть ДК у Вега120 (вроде) так там он выполнен на транзисторной сборке (DIP8). Понятно что это хорошее решение.
Не плохо. Но лучший показатель режима ДК, это напряжение на резисторах Р4, Р10 и Р17... |
27.05.2019, 00:12 | #43 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Что при номиналах r3 56ом r9 100ом что при r3 100oм r9 240 Ом разницы нет, разве только что при последнем подстрочный резистор в центре стоит. Трэш какой-то это же не правильно что такой перекос номиналов.
27.05.2019, 00:20 | #44 (permalink) |
Да ну нафиг! 0,1 В на выходе- можно считать нормальным. Не нужна эта "ловля" блох. Идеала всё равно не добиться. Важней задаться что входной каскад должен иметь хороший ток покоя и греться.
Тут усилитель в классе А для наушников на кт315-361 выкладывали. Греются там транзюки будь здоров (по заявлению автора и повторителей схемы). Для того что-бы подстроечный в центре стоял, разница между Р3 и Р9 не должна отличатся в 2 раза. Токи покоя в обоих транзисторах ДК должны быть одинаковыми. Вот эту задачу и нужно решить. Последний раз редактировалось Lastik; 27.05.2019 в 00:28 |
27.05.2019, 00:32 | #45 (permalink) |
Сейчас все вернул, r3 100ом r9 240ом добился 0.01мв. Все напряжения как по схеме соответствуют. Ток покоя выставил 60 милиампер.
27.05.2019, 01:33 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Потому что в эти усилители видимо ставили что под руку попадется. У меня в Лорте 75у-202 на выходе были транзисторы КТ818ГМ и КТ819ВМ с завода
28.05.2019, 13:08 | #50 (permalink) |
Ну раз уж я вчера "поместил" его в симулятор, то вот наглядная схема УМ.
VT1 на заводской схеме указан как КТ315, но изображён как PNP... И ещё вопрос... Где "потерялся" VD1? |
