Старый 06.03.2019, 19:18   #1 (permalink)
dub096
По умолчанию Линейный выход ресивера
Имеется ресивер Pioneer vsx lx303. При включении любого из входов hdmi, линейный аудио выход не работает. С других источников, например, при входном сигнале с флешки (вход Usb) – все работает нормально. Кто сталкивался, это так должно быть?
dub096 вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно
Линейный выход звука в телевизоре
Линейный выход
Как сделать линейный выход в магнитоле?
Линейный выход на усилители
Старый 07.03.2019, 01:44   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
А самому изучить инструкцию, для начала - не ?
https://www.pioneer-audiovisual.eu/s...X-LX303_RU.pdf
Старый 07.03.2019, 11:46   #3 (permalink)
dub096
Да есть у меня эта инструкция, и изучил, конечно, прежде чем здесь спрашивать. На 157 страницах инструкции по этому поводу написано следующее:
«Разъемы группы ZONE 2 PRE/LINE OUT [Выход предусилителя / Линейный выход зоны 2]: Через эти разъемы по аналоговому акустическому кабелю выводятся аудиосигналы на интегрированный усилитель или усилитель мощности в отдельной комнате (ZONE 2).»
«Аналоговым аудио кабелем соедините выходные разъемы ZONE 2 PRE / LINE OUT ресивера с входными разъемами LINE IN интегрированного усилителя или усилителя мощности, установленного в отдельной комнате. Один и тот же источник можно одновременно воспроизводить в основном помещении и в ЗОНЕ 2. Либо можно воспроизводить контент разных источников в каждом из помещений.
Для вывода звукового сигнала от внешнего AV-компонента на ЗОНУ 2 соединение можно выполнить с помощью цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или аналогового аудиокабеля. С AV-компонентов, подключенных к ресиверу, в Зоне 2 воспроизводится только аналоговый или 2-канальный аудиосигнал формата PCM. Если AV-компонент подключен к ресиверу при помощи кабеля HDMI, цифрового оптического или коаксиального кабеля, то преобразуйте выходной сигнал AV-компонента в формат PCM.»
Путаница начинается уже с того, что на задней панели имеется две ЗОНЫ 2. Ну ладно, разобрался.
Вот моя инструкция:
Чтобы включить лин. выход надо нажать кнопку ZONE 2, потом ZONE CONTROL, потом селектором входов INPUT SELECTOR, выбираем с какого входа будет подаваться сигнал на лин. выход (интересно, что в инструкции производителя ни сами операции, ни их последовательность не прописаны, и до всего приходится доходить эмпирическим путем).
Так вот, дело в том, что это все работает, ну например, с флешки (вход usb), а с HDMI не фига.
Простой вопрос: кто-нибудь на этом или любом другом ресивере снимал сигнал с линейного выхода при подаче входного сигнала на HDMI, и что для этого надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
