Старый 11.08.2013, 01:11   #1 (permalink)
BELbX
По умолчанию Как сделать линейный выход в магнитоле?
Доброго времени суток. Помогите сообразить линейный выход для магнитолы JVC KD-R207. Внутри установлена TB2926CHQ. Нужно два канала от задних динамиков. Я так понимаю провод нужен экранированный, а какой? или любой(У меня на домофон провод протянут экранированый 6-ти жильный)? такой пойдет?
BELbX вне форума   Ответить с цитированием
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
Линейный вход
Пропадает звук на магнитоле
Старый 11.08.2013, 13:13   #2 (permalink)
Alex_48
Любитель
Если в магнитоле нет линейного выхода это не значит что он не предусмотрен на плате. Обычно просто не впаивают детали не предусмотренные данной моделью, а на плате разводка есть.
Найди схему магнитолы и разбери её. Может приидется добавить по резистору с конденсатором на канал и штейкера вставить и все.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 13:43   #3 (permalink)
BELbX
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
в том то и проблема, что плоховастенько читаю схемы(
Старый 11.08.2013, 14:12   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
нужно найти даташит на микросхему усилителя и просто припаять параллельно её входам разьёмы(через короткие кабели),многократно так приходилось поступать,когда был нужен выход для подключения более качественного и мощного оконечника,да и для сабика тоже,ведь не хотелось брать с высокоуровневого выхода и пускать на широкую полосу все шумы и трески.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 14:19   #5 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Аналог этой микрухи TDA7384,если что. Будешь подпаиваться к входам-непосредственно не надо,к входным антизвонным резисторам через емкости,там все видно
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 15:20   #6 (permalink)
BELbX
Вот кусок схемы "вроде моего мафона". Я так понимаю нужно подпаиваться к 12(задний правый) и 14(задний левый) контакту, это плюсы а общий минус на любую землю?
Старый 11.08.2013, 15:35   #7 (permalink)
BELbX
Хотя еще порылся, вроде как линейный уже есть. Осталось вскрыть мафончик и проверить это, а то сильно много разных схем.
Старый 11.08.2013, 15:54   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Вам нужно использовать входы infr, inrr, infl, inrl.
Т.к. эти входы имеют постоянную составляющую, то разъем следует подключать через переходные электролитические конденсаторы емкостью 1-10мкФ (плюсом к ИМС, минусом к разъему).
Старый 11.08.2013, 16:48   #9 (permalink)
BELbX
а какое напряжение должно быть на линейном выходе? а то 6.6 вольта не многовато?
Старый 11.08.2013, 17:19   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
По Гост Р 51771-2001 номинальное напряжение линейного входа 0,5 В, номинальное напряжение входа усилителя мощности - 1 В.
СветLANa на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
