17.02.2019, 14:23 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Коротко, что известно по старой конструкции. Входной сигнал от звуковой карты: ALC 892, ALC 898 или NUC. Особой разницы нет, но реально отличаются сервисом и настройками. Уровень громкости 50-60% и это будет громко и внушительно звучать в комнате. Усилитель в активной колонке, тда 2050, ку=3, нагрузка 3,3 ома. Это когда то были колонки вентурер, теперь по мотивам, все стало по другому. Питание +-15 усилитель саба, две тда 2050 в параллель, на нагрузку из двух динамиков по 8 Ом параллельно. Использован как донор JB 160, применить его в том виде как он есть (был куплен новым) не удалось, специфика комнаты и размещения. Оставлен корпус и динамики, а их размещение изменено. Остальное удалено Питание +- 22, нагрузка 4 Ом. На входе стоят повторили для работы на кабель к активным колонкам. Сумматор и фильтр саба, регулятор уровня. Две тл072. Питание =-12 |
17.02.2019, 14:23 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Теперь я не только отец но ещё и папочка Включается только с 10 раза Сеть работает только в одну сторону. Комп запускается только с 3-го раза диск читает только одну строну... |
17.02.2019, 14:37 | #12 (permalink) |
электролиты большие, их надо крепить, да и вибрация, стоит на корпусе ас.
В любом случае сначала будет макетик для пробы. Можно было и не городить огород, а использовать LM1875 только где они нормальные? Где их взять. ТДА которые у меня стоят, чистый китай. Проблема, невозможно поднять напряжение питания для них. |
17.02.2019, 16:36 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Это к Вам не относится...
Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А Цитата:
17.02.2019, 17:23 | #14 (permalink) |
Описаниями и документаций никогда не занимался, у меня был конструктор (милая дама) которая это делала в лучшем виде (почти 6 лет), пока работал на заводе.
Что в простом унч на 60 ватт, может заинтересовать? Пишу про идею, а не пособие по сборке мега проекта, в мои планы это не входит. Кому надо и так поймет, остальным не судьба. Строить монстров или дискотеу для дома(моего) смысла нет и это занятие прекращено очень давно. Все должно работать на "первом вате", тут все косяки очень заметны. Тут без фантазий, это есть и работает. |
17.02.2019, 18:20 | #15 (permalink) |
Всё, о чём Вы говорите - имеет место быть. Короля играет свита, то есть в данном случае масса конструктивных мелочей, от подбора деталей и до блока питания, это помимо самой схемы будут играть роль, а это то, чем Вы пренебрегаете в полной мере. В Вашем же случае при столь малом коэффициенте усиления могут быть подвозбуды, причем параметрические, что может придавать звуку определённую яркость, звонкость. Мне сложно судить о Вашей конструкции конкретно, тк нет измерений, нет фотографий, нет схем...
17.02.2019, 21:47 | #16 (permalink) |
Если это уже работает нормально, о чем речь? Не по феншую? Это да.
Фотографии есть давно около года назад появились, в теме "уменьшил корпус компа" там довольно подробно обо всем написано. Наверно есть смысл попросить админа, все, что не касается корпусов компов перекинуть сюда, в эту тему так будет проще. Измерений не будет, мне не нужны в попугаях (моих), смысла не вижу. Подвозбудов нет, проверялось да и не греется, не сразу получилось, но факт. |
17.02.2019, 22:24 | #18 (permalink) |
дело не в мощности, ее и так хватает, а в ее запасе, например для симфонического оркестра. Для этого надо поднять напряжение питания с +-15 до +-25, как минимум, для тда2050 на 3,3 Ом это запредельно, можно сделать две в параллель тда 2050, так работает в сабе при +-22 на 4 Ом
На ЛМ3886TF корпус изолирован, проще конструктив и ограничения по питанию нет, в любом случае она лучше тда, другое дело не знаю как она будет работать, надо пробовать. |
18.02.2019, 01:42 | #19 (permalink) |
Сделай паузу, съешь что нибудь. Прежде чем продолжать, решил попробовать подкинуть питание с +-15 до +- 22 и посмотреть, что будет. Надо подмотать две обмотки транса и заменить кондеры на более высоковольтные в блоке питания двух каналов. В любом случае это не пропадет.
18.02.2019, 01:53 | #20 (permalink) |
